Старый 29.08.2012, 12:51   #1
лексахин
Вес репутации: 1739
лексахин на пути к лучшему
По умолчанию запах антифриза
здравствуйте.ребят такой вопрос.зафира 2008 г.изя,энджой,стало пахнуть антифризом в салоне,что самое удивительное что на ходу,так и на месте,на холодную и прогретом,сек 15 пахнет потом нет и так постоянно,под капотом сухо,жидкость не уходит,может так и должно быть?
Старый 29.08.2012, 15:11   #2
maikl5301
Вес репутации: 1728
maikl5301 на пути к лучшему
Может быть микроскопическая течь в радиаторе отопителя
maikl5301 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 11:12   #3
Проверь рукой под пассажирским ковриком - сухо ли? И заодно посмотри на пробку заливной горловины масла - нет ли на масле белого налета-пленки? И понюхай выхлоп - сладким горелым сахаром не попахивает? Ну и хорошенько осмотри на движке все соединения и хомуты шлангов.
Последний раз редактировалось xvovanx; 30.08.2012 в 11:17.
Старый 10.09.2012, 04:15   #4
Бэримор
Вес репутации: 1929
Бэримор на пути к лучшему
а если есть кака то непонятноя сырость под ковриком? ремонтник сказал, что это антифриз (я думал может еще с кондея фреон гонит). сказал надо поменять прокладки перед печкой радиатора. я попробовал долезть со стороны воздушного фильтра - не получилось. как правильно их поменять, или без профессионалов не обойтись???
Старый 10.09.2012, 22:36   #5
Вес репутации: 2331
Мне меняли на Сто.Отдал 2500 рублей.Там пол салона надо вскрыть чтобы заменить 4 колечка стоимостью 50 рублей каждое.
Старый 11.09.2012, 01:18   #6
Да уж...геморой ещё тот...
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +4.
