#11 |
Видно, тема становится актуальной...
У меня беда с "ревом" началась неделю назад. До 60 км/час еду на 1-2-3 передачах, обороты около 2500. После включения 4-й передачи и скорости 60-70 км/ч (обороты почти не меняются) кажется, что машина взлетает... А на 5-й передаче и скоростях около 100 (обороты не меняются сильно) гул становится чуть тише, или так кажется ? Да,и еще. За месяц до этого загорелся и не гаснет индикатор "Проблема с двигателем" (в виде мотора). Отсоединение клемы аккумулятора и обнуление электроцепей (время, дата и др. установки) не привело к исчезновению индикатора. Так и езжу до сих пор. Боюсь, нет ли взаимосвязи этих двух событий... |
#12 |
Считай ошибку и выложи результат,будет видно связаны они между собой или нет,а так никто ничего не сможет сказать.
У самого гул присутствует,но это из-за резины. Ошибку либо стирают прибором,либо, если она больше не повторяется, сотрётся сама после (боюсь могу наврать)40 пусков двигателя(если Зафира-б)и 10(Зафира-а) Последний раз редактировалось duna69; 15.07.2011 в 17:28. |
#13 | |
Видимо ошибка не связана со ступицей. Спасибо за отклик. Ошибку сейчас не могу выложить, голова забита другим: сегодня обнаружил вместо заднего стекла много-много мелких осколков. Да беда не приходит одна...
#14 | |
![]() Регистрация: 11.11.2008
Zafira А Z18XE 2002 г. |
#15 |
Та же проблема, проверили всю, неисправностей не нашли. Вероятно проблемы с глушителем, потому что такой же гул на 4 и 3 передаче при оборотах свыше 3200. При скорости 100-140 на N и холостых оборотах гула нет.
