Старый 30.08.2009, 15:32   #6
Вес репутации: 2708
Радость
Уважаемый Stels, все это делал самостоятельно, попробую объяснить на пальцах.
- сними свеоху пластсмасовую крышку (крепится на двух болтах)
- по центру, сверху зади двигателя увидишь подходит воздухозаборник к двигателю, сними его в нутри увидишь заслонку)
- далее тот блок к которому подходил воздухозаборник крепится на четырех болтах, открути, но предварительно отключив с этого блока фишку с проводами( если не ошибаюсь это эл. привод от педали газа), и все шланги, причем два шланга это система охлаждения (антифр выльется чуть чуть) далее снимаешь блок и внутри с двух сторон все промываешь бензином особенно надо прочистить все каналы, там есть один очень тонкий, его заметил только после того как отмыл все внутри. Далее все собираешь на место.
У меня после этой чистки перестали гулять и зависать обороты и перестал загораться индикатор с ключиком. Вот и все.
Последний раз редактировалось эдвард; 09.02.2010 в 01:03.
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +4.
