Старый 26.09.2012, 17:18   #1
Поподробнее можно как проявляется? После заправки пишет Range - 750km, а по счетчику проехал 550? Или бензина ноль, заглох, а Range еще показывает -200км?
После заправки пишет 880. Началось недавно, раньше показывал примерно Range-640. Бензин никогда до нуля не доводил.
Старый 27.09.2012, 11:12   #2
Индикатор уровня топлива корректно показывает? Насос с поплавком не менял? Манипуляций с OP-COMом, TECHем никаких не делал? Там есть меню где меняется вид датчика уровня топлива
Старый 27.09.2012, 13:14   #3
вообще ни чего не делал и не менял. Самодиагностика показывает нули. Началось как то само собой после очередной заправки.
Старый 29.09.2012, 00:09   #4
Пробуй сменить заправку
Старый 29.09.2012, 21:00   #5
Попробовал. Помогло. Спасибо
Старый 10.03.2013, 14:05   #6
Miklfan
Miklfan на пути к лучшему
Zafira A 1,8
0131
0130
0100
0110
Что это значит? Помогите, пожалуйста.Похоже что то с EGR
Последний раз редактировалось Miklfan; 10.03.2013 в 15:10.
Miklfan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 16:47   #7
Вес репутации: 4571
не с EGR,а с ДМРВ
Старый 10.03.2013, 21:45   #8
Miklfan
0131-EGR Valve Feedb. Voltage High это что?
Старый 11.03.2013, 22:26   #9
Сообщение от Miklfan Посмотреть сообщение
У меня расшифровка ошибки иная
P0131 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
Старый 11.03.2013, 22:38   #10
Miklfan
c ДМРВ что то можно сделать или менять однозначно
Текущее время: 20:56. Часовой пояс GMT +4.
