Старый 19.10.2012, 21:44   #1
Адександр
Вес репутации: 2155
Адександр на пути к лучшему
Я на ГБЦ только сальники поменял и всё.Соответственно всё помыл крабом почистил клапана и всё сальники на распредвалах тоже заменил.Не поленись вскрой картер кольца маслосъёмные 100% закоксованы и не двигаются.Зато точно знать будешь какое состояние колец.поршней и цилиндров.Будешь картер снимать там два болтика со стороны коробки под резиновыми заглушками в глубине.Просто работы левой много но без неё ни как.Опору двигателя снимать будешь подложи под картер на подрамник брусочек деревянный где-то 40мм и домкрата не надо.
Получается вы кольца не меняли просто почистили, у нас примерно пробег одинаковый думаю состояние примерно одинаково должно быть. Теперь уже до весны все такое откладываю, холода настали не сезон с движком возиться.
Александр
Старый 19.10.2012, 22:00   #2
Вес репутации: 4204
Кольца я поменял.Когда ставил сломал одно компрессионное кольцо пришлось новые покупать.Заказывал Goetze кольца стандарт 78.98 размер.Со старыми померил зазор в замках почти на 1мм меньше.
Старый 20.10.2012, 08:22   #3
Адександр
Вес репутации: 2155
А как с кольцами определился я смотрю тут их разновидностей куча столько размеров, а еще что меняли.
Александр
Старый 20.10.2012, 18:09   #4
Вес репутации: 4204
Наш размер один 79мм диаметр цилиндра.Всего четыре стандартных группы с разными размерами колец.Я когда заказывал мне сказали что на замену идёт два размера 78.98мм и 0.5мм этот размер под расточку цилиндров.Кроме колец.ремней.роликов.помпы и прокладок ни чего не менял.
Старый 22.10.2012, 08:54   #5
Адександр
Вес репутации: 2155
Номерки колец можете дать
Александр
