Старый 31.10.2012, 22:40   #1
Так и должно быть.
привет всем уменя тоже не закрываются все двери кроме водительской.
Старый 31.10.2012, 22:45   #2
при работающем двигателе не срабатывает центральный замок , не могу закрыть машину при работающем двигателе ни сключа механически( закрывает только водительскую дверь) ни с кнопки ключа, может так должно быть?... подскажите...и что можно сделать?
Старый 01.11.2012, 19:42   #3
Это защита от самозакрывания, закрыть все двери можно только с панели через открытое окно
Старый 01.11.2012, 22:18   #4
Вес репутации: 4205
Зафира 2002г Один ключ в замке а с брелка второго закрывается.Когда двигатель заведён при нажатии на брелок всё закрывается.
Старый 22.11.2012, 13:10   #5
Aleks19
Вес репутации: 1669
Aleks19 на пути к лучшему
Зафира 2012-такой вариант не проходит.дистан.не работает,а механически/ключом/закрывает только водит. дверь.
Aleks19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 00:11   #6
Сообщение от Aleks19 Посмотреть сообщение
Защита от самозакрывания
Старый 24.11.2012, 12:02   #7
vabel
Вес репутации: 1856
vabel на пути к лучшему
Сам не пробовал, а советы хорошо давать Судя по инструкции - все остальные двери можно закрыть, сунув в определенное место отвертку или ключ до щелчка и затем захлопнув дверь(сделано на случай отказа ЦЗ).. Ну а водительскую под конец - ключом, как обычно.. Судя по описаниям должно бы сработать.. А вообще - посчитать сколько например только на бензин уходит за сезон - и например установка сигнализации старлайн а91(92)с дистанционным(а также по температуре времени и т.д.) пуском стоит чуть дороже 10000р(с установкой), даже граббером говорят не вскрывается пока.. По безопасности явно лучше чем просто ключ в замке зажигания оставлять - ну закрыта машина, кому надо разбил боковушку, сел да уехал, с сигналкой это не пройдет.. Да и удобнее..
Старый 25.11.2012, 17:35   #8
Кузмич
Аватар для Кузмич
Вес репутации: 1657
Кузмич на пути к лучшему
По моему защита 1+
Кузмич вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +4.
