Старый 23.10.2012, 23:45   #11
Дмитрий2236
Вес репутации: 1666
Дмитрий2236 на пути к лучшему
приветствую !!! ошибки 0130 0340. смотрел датчик рв все чистенько. в субботу будут лямбу смотреть . тогда отпишусь что гуру скажут. лямбу брал где то за 3.500
Дмитрий2236 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 20:32   #12
Дмитрий2236
Вес репутации: 1666
здравствуйте господа! ко всему что было появилась еще одна проблема ......сегодня заглох машина не заводится но работает вентилятор даже с выключенным зажиганием . снял клерму с аккумулятора и поехал как будто так и было . потом это повторилось еще раз. посмотрел по форумам народ с такой же проблемой грешит на мозги. но как то определенного ответа не нашел. завтра к гуру в сервис но важно ваше мнение . в сервисе могут и развести или даже причину не найти. к кто сталкивался с таким?????
Старый 27.10.2012, 19:03   #13
Дмитрий2236
Вес репутации: 1666
сегодня был в сервисе ошибки 0130 0340 . кулибины настаивают что накрылся датчик распредвала хоть он и новый .... бывает. заказали датчтк к среде привезут ..если сдвигов не будет будут искать дальше. но как бы говорят что это датчик однозначно. ваше мнение господа.
Старый 27.10.2012, 22:28   #14
Вес репутации: 4567
и в чём выражается такая уверенность?Делались какие-то замеры,снимались осцилограммы,датчик на заведомо исправный менялся или ваш датчик на рабочий мотор ставился?Или метод тыка и развода на деньги?
Лямбда-зонд проверяли или на потом оставили?
Кстати,профиль полнее заполните,а то может к вам легче пешком придти,чем по интернету писать.
Старый 28.10.2012, 15:54   #15
Сообщение от Дмитрий2236 Посмотреть сообщение
...если сдвигов не будет будут искать дальше. но как бы говорят что это датчик однозначно...
+1, очень смахивает на метод ремонта- "метод тыка"
Старый 28.10.2012, 22:48   #16
Не знаю как на z18xe на z16xe датчик распредвала отключаешь почти ни каких изменений в работе двигателя только немного обороты плавают и ошибка вылазит на щитке.Я инжектор чистил когда всё собрали завел работает а потом увидел что разъём датчика не соединён.Ошибка отложилась сразу потом на диагностике сказали что нет сигнала датчика тоже заказал новый поставил а движок вообще не заводится. Старый на место работает нормально.Новый датчик вернул и к тем диагностам ни ногой больше.Нет ошибки с бросить а потом делать выводы.
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 28.10.2012 в 22:57.
Старый 28.10.2012, 23:19   #17
AvtobusNick
Аватар для AvtobusNick
Вес репутации: 4172
У меня при неисправном датчике распредвала не развивал обороты.
Старый 29.10.2012, 22:56   #18
Дмитрий2236
Вес репутации: 1666
всем привет ! проверяли датчики сказали датчик распредвала выдает не то что нужно . а вот первая лямба выдает ошибку на компьюторе а показания нормальные и сигнал с нее нормальный идет. завтра должны датчик привести посмотрим что получится потом если не пойдет даже не знаю куда обращаться , все пальцы гнут а толку 0 . сегодня день проездил по городу км 200 намотал один раз заглох .... но сразу завелась . заметил глохнет при разгоне.
Старый 31.10.2012, 23:21   #19
Дмитрий2236
Вес репутации: 1666
поменяли датчик распредвала ..пока обороты поднимает нормально... разбирались с первой лямбой . мозг ее игнарирует показывает показания но не реагирует. отключаем лямбу а мозги что с ней что без нее те
же показания выдает . и что это за полтергейс??? кулибины конкретно тоже не сказали нечего путного- скорее всего эбу под замену. что скажете господа??????
Старый 01.11.2012, 22:36   #20
Дмитрий2236
Вес репутации: 1666
Спасибо ! я про него уже наслышан с хорошей стороны. буду обращаться...
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +4.
