#11 |
Вес репутации: 4576 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Так выдавливает из бачка или где-то утечка?
Утечку искать только визуально,по мокрым местам.На ночь можно подложить лист бумаги,газеты и т.д.,что-бы определить где капает.Осмотреть все шланги,расширительный бачок на предмет трещин и разрывов.Подними заглушку со стороны пассажира,которая VIN закрывает и проверь сухо или нет,ну и коврик в салоне в районе печки посмотри.Если сыро,то колечки на печку усохли и сопливят,их под замену. Всякими герметиками типа стоп-течь радиатора и им подобным я бы пользоваться не рекомендовал. |
#12 |
![]() Регистрация: 27.10.2012
Вес репутации: 1668 ![]() |
Выдавливает из бачка судя по всему из двух (или одного) патрубков подходящих к расширительному бачку и происходит это как-то странно, т.к. я вытирал все насухо заводил двигатель и устраивал засаду, при t 90 град. включается вентилятор, мотор работает в общем ничего не происходит, а в ходу - да.
#13 | |
Вес репутации: 8105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#14 |
Спасибо, буду смотреть. Устраню - отпишусь.
#15 | |
Вес репутации: 2717 ![]() ![]() ![]() |
