Не помогло.Предистория такова:не работали кнопки на родном ключе,разобрал его и увидел страшное:держатель батарейки отвалился от платы-припаял,батарейка рабочая,светодиод на ключе ,при нажатии моргает,а ничего не происходит.Прописать ключ ,как выше описано ,не получается.Вставляешь в замок,включаешь зажигание,нажимаешь на кнопки-результата ноль.Мастер-ключник сказал,что если питание с ключа снято на продолжительное время,то его нужно прописывать по новой и стоит эта услуга 2 000 руб.Сам ключ механически закрывает и открывает машину без проблем,а вот с кнопками беда.Какие мысли?Спасибо.
#2 | |
В том то и дело,что как и писалось делал.Держал кнопку на ключе нажатой секунд 20,она при этом моргала ,но результата никакого.Проделывал эту процедуру 4 раза-тишина,всё без изменений.
У меня вопрос по существу. Если внутренняя кнопка блокировки (центрального замка) работает как и должно (закрывает и открывает все двери) а от пульта с ключом нет толка (после замены батарейки), значит нет смысла искать неисправные предохранители (тем более трогать жгут). Правильно? Правильно. Следовательно остается либо синзронизация либо неисправен сам ключ. По поводу синхронизации в инструкции к моей зафире (2007 мт 1.8 хеr) сказано однозначно. Должна сама синхронизироваться. Если так, то как проверить ключ? И где его взять и как синхронизировать новый ключ?
Я рискнул и по совету снял и снова вернул на место аккумуляторную клемму. На первый поворот ключа в замке зажигания она не отреагировала. Я чуть не помер от страха. Но со второго завелась. И закрывальные кнопочки на ключе заработали. Все работает. Видимо ошибка в памяти процессора не давала ей работать. Я снял клемму стер память и вот... вуаля.
#6 | |
.P.S. я думал что ты эту продцедуру пробовал в первую очередь
Вес репутации: 1680 ![]() |
Парни у меня такая хрень,,, вы все сейчас обалдеете. Машина была в длительном ремонте,очень длительном(перевёртыш) Двери практически все менялись и внунренности естественно переставлялись. Вот наконец-то машину собрали. Давно хотел проверить работу Ц замка. И вот вчера проверил
.... (ключ кстати только второй,первый про....) На радость мне двери все дружно закрылись и я был просто счастлив.Но потом выяснилось что при открывании открываются только задние и пятая дверь. Передние никак.... И клемму снимал и ключём механически пробывал открыть- не хига. В сервисе с электрикой вообще никто не дружит.Сейчас поеду проверю педохранители,но если задние открываются ... Может кто подскажет что за ерунда.
