Старый 25.11.2012, 17:11   #1
Кузмич
Аватар для Кузмич
Вес репутации: 1655
Кузмич на пути к лучшему
Хороший спец по развалу. Больше ничего не нужно. Он сам тебе расскажет, если что не так - развал не сделает
Кузмич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 21:29   #2
Вес репутации: 4203
Сообщение от Кузмич Посмотреть сообщение
А что на зафире развал делается? Каждых 3-4 месяца загоняю на стенд так только схождение делают развал не чем регулировать.
Старый 25.11.2012, 22:27   #3
ZIgor
Вес репутации: 8572
Колеса надо накачать, до нужного давления.
Старый 26.08.2015, 14:27   #4
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1818
новичок на пути к лучшему
Кто знает,все-таки развал делается или нет?Схождение понятно,что делается.
Старый 26.08.2015, 20:30   #5
Fil Rumen
Аватар для Fil Rumen
Вес репутации: 1606
Fil Rumen на пути к лучшему
Нет. Не делается.
Fil Rumen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 21:28   #6
Вес репутации: 4203
Не делается развал.Нечем делать.Шаровые в одном положении ставятся и затягиваются.Отверстия на шаровых опорах круглые а не элипсом для регулировки как на других марках.Не давно открыли у нас новую СТО и стенд 3D поставили.Заехал так на стенде показало что надо развал отрегулировать.Долго мастера убеждал что не чем регулировать.Стенд показывает что надо болты крепления стойки отпустить и произвести регулировку.
Старый 27.08.2015, 18:51   #7
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1818
Наверно сайлентблоки нижних рычагов износились.Их заменить и развал встанет на место.Так?
Старый 07.12.2017, 14:42   #8
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1818
Отключил датчики АБС обоих передних колес,в гараже на домкратах,при заведенном двигателе и включенных передачах,спидометр не работает,одометр не мотает,а на ходу начинает работать.Значит датчик скорости находится не на ступицах,а еще где-то.
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +4.
