Старый 30.11.2012, 23:12   #1
Nevdoh
Вес репутации: 1796
Nevdoh на пути к лучшему
Вопрос Болты под литые диски!
Добрый всем вечер! Зафира А 2001 г. 2,0 DTL 16V. Купил литые диски на 15 на рынке сказали что они подходят под родные болты. Но на шиномонтаже сказали, что болты короткие, и посоветовали взять подлиннее. Прошелся по магазинам - ответ один: на мою зафиру болтов под литые диски не бывает. Подскажите плиз, с каких машин болты могут подойти? Ведь куча таких же зафир на литье ездит.
Старый 01.12.2012, 16:57   #2
ZIgor
Вес репутации: 8572
Сказать можно что угодно.
А длина резьбы болтов, которая вворачивается в ступицу при креплении колеса, должна быть 6-7 витков.
Старый 01.12.2012, 19:39   #3
AvtobusNick
Аватар для AvtobusNick
Вес репутации: 4174
По каталогу, колесные болты едины и для литых, и для штампованных колес...
Старый 01.12.2012, 19:43   #4
Вес репутации: 4203
Возьми стальной и литой диск вставь и померь на сколько выступают болты.Потом на разбор и подберёшь по длине А диаметр и резьба по моему у всех иномарок одинакова.У меня с Ауди остались точно ктакие же как и наши.Ауди была тоже было два комплекта дисков и тоже сказали что болты разные померил одинаковые по длине были.
Старый 01.12.2012, 19:47   #5
AvtobusNick
Вес репутации: 4174
Я не понимаю, зачем что-то городить? Наверное, приятно, чувствовать себя умнее конструкторов Опеля.
Старый 01.12.2012, 20:48   #6
При покупке своих литых дисков, в комплекте с дисками шли и болты, которые длиннее родных (для простых дисков) где-то на ~15мм. Ради интереса попробовал коротким болтом прикрутить - захватывает чуть чуть.
Замерь на сколько оборотов закручивается болт на тех и тех дисках, разницу в длине прикинь по колличеству витков, и ищи болты
Последний раз редактировалось xvovanx; 01.12.2012 в 21:16.
Старый 01.12.2012, 22:02   #7
Вес репутации: 4203
Это точно трудно спорить с инженерами Опеля если их машины занимают второе место по продажам в Европе
Старый 02.12.2012, 00:56   #8
Только инженера Опеля не ожидали, что народ будет ставить не оригинальные литые диски, которые с простыми болтами можно запросто растерять по дороге
Старый 02.12.2012, 21:33   #9
Nevdoh
Вес репутации: 1796
Да нет диски как раз оригинальные. Сегодня по совету, предложенному выше измерил длину болтов на железных и на литых дисках - длина остается одинаковая 200 мм. Зря только кипиш поднял...
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +4.
