![]() Регистрация: 02.12.2012
Вес репутации: 1672 ![]() |
Спасибо ДРУГ я нашел его с него немного даже охлаждайка сопливит! видимо проблема в нем!
#2 | |
![]() P.S. Перед заменой/ремонтом датчика скинь клемму, бывают потом глюки
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 04.12.2012 в 00:56. |
Спасибо! Ну если из него капает может быть проблема в нем? Может из за него не включаться вентилятор?
Если есть тестер, замерь его сопротивление. Нагревая зажигалкой, смотри за показаниями. Должно уменьшаться сопротивление от 2460 Ом при нагреве (при ~500 Ом вентилятор включается)
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 04.12.2012 в 01:28. |
Это конкретно не наш датчик по параметрам, но метод проверки идентичен
Напрямую сам вентилятор не проверял?
P.S. чаще из-за неисправного датчика вентилятор наоборот - работает все время и машина тупит. Вот тебе еще инфа для тренировки рук ![]() 63 38 046 - термодатчик в радиаторе 63 38 045 - термодатчик в термостате (обведен красным)
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 04.12.2012 в 01:42. |
доброе утро! так значит дело может быть не только в датчике! наверно лучше все таки поехать найти здесь диагностику
