![]() Регистрация: 11.03.2009
Вес репутации: 2119 ![]() |
Я думаю, многие, как я, терпят, ездят с небольшими неисправностями, потом оптом их исправляют. Дак вот, еще одна моя: при нагреве двигателя до температуры включения вентилятора, последний не включается, на табло выскакивает индикатор расширительного бачка со * внутри. Приходится включать печку, если стоишь, если едешь, температура сама падает от естественного обдува. Летом выводил в салон выключатель и вручную включал вент, но это конечно не выход; если машина стоит около дома и работает - бегаешь смотреть, чтоб не перегрелась.
#2 | |
![]() Регистрация: 05.05.2012
Вес репутации: 2122 ![]() ![]() ![]() |
Вентилятор у него исправен-он его принудительно включателем запускал, а вот датчик температуры сдохнуть мог запросто
Я давно его хотел поменять, но в магазине, чтоб его заказать, не смог объяснить как точно он называется и на схеме где он находится, подскажите
#5 | |
http://zafira-world.ru/forum/showthread.php?t=3971
#6 | |
И еще: горит предохранитель 40 А, расположенный в колодке в двиг отсеке нижний, отвечающий за работу вентилятора, вот думаю, может мотор вентилятора на издохе? Как замерить и сколько должно быть сопротивление обмотки мотора7
