Старый 06.12.2012, 12:51   #6
Barkhan
Вес репутации: 2117
Barkhan на пути к лучшему
Почитай тут, уже обсуждали в соседней ветке, там найдешь и расположение и номера для заказа
http://zafira-world.ru/forum/showthread.php?t=3971
пока ждал ваших советов, повнимательнее посмотрел Руководство, нашел датчик, уже вывернул его, (кстати ключ на 19 мал, на 22 велик), стоит он 450 р. Но проблема еще вот в чем: бывает, что на горячую двиг заглушишь - индикатор не горит, приходишь, ключ на зажигание - индикатора нет, заводишь - температура лезет, идикатор расширительного бачка загорается и не гаснет, двигатель несколько сек. работает, температура падает до рабочей, а индикатор так и не тухнет.
И еще: горит предохранитель 40 А, расположенный в колодке в двиг отсеке нижний, отвечающий за работу вентилятора, вот думаю, может мотор вентилятора на издохе? Как замерить и сколько должно быть сопротивление обмотки мотора7
Opel Vauxhall 'A CDX 09.2000 1.8 бенз AT
Barkhan вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +4.
