#41 | |
Вес репутации: 4559 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я когда заслонку закрываю, при прогретом двигателе, воздух начинает дуть значительно холоднее. |
#42 |
![]() Регистрация: 05.09.2012
Вес репутации: 1816 ![]() |
У меня машина новая,пробег 15000,салонный фильтр,я думаю ,сильно не забит еще грязью,да и дует из боковых воздуховодов нормально,вентилятор на 5-ом положении.Может аэродинамика у машины такая,что холодный воздух снаружи обдувает стекла сильнее,чем теплый изнутри?У меня еще дефлекторы на окнах снаружи стоят. Может из-за них?Мне всегда интересно,когда пишут,что Зафира большая.Какая она большая?Она в высоту только большая,а ширина внутри салона такая же,как у десятки нашей,ну может чуть пошире,да и багажник немного побольше,чем у 2111.Вот Мазда МPV,ФВ-шаран,хундай трайджет,вот они действительно большие.
#43 |
Кстати для тех кто присоединился, сообщаю, вставляйте картонку в решетку радиатора, при сильных морозах очень ощутимая прибавка.
Если кто-то боится за перегрев двигателя, ерунда. |
#44 | |
#45 |
#46 |
![]() Регистрация: 02.08.2012
Вес репутации: 1771 ![]() |
Упс.А я тему создал.У модераторов прошу прощения.
#47 |
![]() Регистрация: 18.05.2010
Вес репутации: 2012 ![]() |
#48 |
К радиатору печки не так просто добраться, чтоб продуть или помыть
#49 | |
#50 |
не знаю как на Зафирах Б, но самый дешевый вариант замены термостата - это купить сам термостат от Опеля кадета или Асконы старой стоит копейки, потом личинку выковыриваешь из дефектного и заменить на новую, по размерам подходит один в один. Уже второй сезон так езжу и отлично. А в магазинах всегда предлагали в сборе с патрубком, только зачем платить бешеные деньги за никчемный кусок алюминия.
