Результаты опроса: Какое масло в двигателе?
Shell 126 7.42%
Mobil 213 12.54%
Castrol 218 12.84%
Zic 50 2.94%
BP 19 1.12%
Esso 35 2.06%
GM 711 41.87%
Другое 326 19.20%
Голосовавшие: 1698. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.12.2012, 23:26   #1
Марсель
Аватар для Марсель
Вес репутации: 1954
Марсель на пути к лучшему
Попробуй замерить компресию, если нормальная то только колпачки.
Старый 20.12.2012, 18:00   #2
Вес репутации: 4203
Сообщение от Марсель Посмотреть сообщение
Если масло в цилиндрах то компрессия будет нормальная.На движке z16xe лучше достать поршневую конструкция поршня такова что масло плохо стекает при работе и кольца за коксовываются.Убедился летом когда колпачки менял.Кольца почти не двигались хотя всего 170тыс.прошли раскоксовки не помогали.Дома без снятия ГБЦ сальники не поменять а когда снимешь ГБЦ а её надо снять что бы почистить от нагара клапана. остаётся только картер открутить там 12 болтиков и прокладки нет на герметик садится.Движок простой как у Москвича.
Старый 21.12.2012, 07:18   #3
Адександр
Вес репутации: 2155
Адександр на пути к лучшему
Ну картер окрутить а потом что коленвал снимать, как собирали потом с монометрическим ключом. У меня пробег такойже как у вас кольца как были в нормальном состоянии на таком пробеге. А почему маслоки без снятия ГБЦ не заменить в чем там проблема.
Александр
Старый 21.12.2012, 13:05   #4
Вес репутации: 4203
[QUOTE=Адександр;15647]Ну картер окрутить а потом что коленвал снимать, как собирали потом с монометрическим ключом. У меня пробег такойже как у вас кольца как были в нормальном состоянии на таком пробеге. А почему маслоки без снятия ГБЦ не заменить в чем там проблема.[/QUOT Зачем коленвал снимать.Просто откручиваешь крышку шатуна и выбиваешь в верх аккуратно.Проворачиваешь вал и по очереди демонитруешь.А канавки для колец на поршнях надо почистить.Закоксованы они по самое не хочу. Клапан как фиксировать будешь их 4 на цилиндр.Да и почистить всё нужно нагар везде.На поршнях миллиметра 4 было нагара.А вообще хозяин барин.
Старый 22.12.2012, 22:23   #5
Адександр
Вес репутации: 2155
Так я не понял для замены маслоков ГБЦ снимать обязательно.
Александр
Старый 23.12.2012, 19:51   #6
Вес репутации: 4203
Я снимал посмотрел всё почистил.А если знаешь как без снятия менять. меняй. Просто поменяешь колпачки. А масло берёт опять разбирать.Хозяин барин тебе решать
Старый 24.12.2012, 11:02   #7
Адександр
Вес репутации: 2155
Ок спасибо, № деталей можете кинуть что брали
Александр
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +4.
