![]() Регистрация: 15.04.2012
Вес репутации: 1741 ![]() |
проверю,если разберусь я бортовиком практически не пользуюсь,а на счет звука незнаю даже,возможно этот звук похож когда пенопласт трешь друг об друга,звук кратковременный 1сек,каждую мин,и еще охл,жидкость любую можно добавлять лишь бы красная была?
#2 | |
Насчет звука- попробуй ручки покрутить и послушать, может климат контроль отслеживает и жжужит заслонками.
хорошо попробую,спасибо если что отпишусь
Всем удачи на дорогах, и с Праздником!!!
Две недели бьюсь над устранением ошибок P0482 и P0481(расшифровку знаю).Крайние действия.....Менял релюшки местами, заменил термос с датчиком + датчик за термосом(кривой такой). Термос работает в диапазоне 105-94.Вентилятор включается на 108-110, при включении климата, тож жужжит...Всё вроде ОК, но ошибки опять выскочили, и машинка тоже.Останавливаюсь, глушу, завожу - МАШИНКИ НЕТ!!! Подчеркну такую тенденцию при ПЛАВНОМ УСКОРЕНИИ скорости довожу до 140км/час - t ОЖ =100-102, ЧЕКА НЕТ....Как давлю на педаль агрессивно вылазит машинка, t ОЖ может быть и 98...Ни фига не понимаю.....
Zafira B 2006 Z18XER МКПП |
У меня такая же беда. И вентилятор на 3-ей скорости срабатывает, а эта ошибка Р0482-06 все равно выскакивает. На что смотреть не знаю, а на дальняк да в жару ехать страшновато.
![]() Регистрация: 26.03.2011
Вес репутации: 1867 ![]() |
так поборол кто проблему с вентиляторами,а то за окном -20 а вентики крутят когда с утра заводиш дизель 1.9,и еще долго потом работают,когда отключаются не замечал,пришлось пока зима предохранители на них вынуть ,но надо как то решать проблему...
#7 | |
![]() У меня, правда не дизель, но думаю,что по вентилятору НЕ КРИТИЧНО.Косяк был В КОСЕ ОТ КОЛОДКИ ЗА ДВС К БЛОКУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ.Вскрыли, провод оборван - спаяли, и всё ОК!!! И ещё там два провода подзакисли, тоже подправили...С этого времени - без проблем!!!
