Ребятки,помогите чем сможете. 2006г. зафира Б,дв. 2,2л.,автомат.
Купил недавно.При езде(если дать побольше оборотов) начинает троить движок.Загорается значок неисправности выхлопа.Глушишь движок,заводишь снова - может перестать троить,а может через какое-то время опять.Но значок горит постоянно. Диагностика выдает Р04060 (рециркуляция отр.газов) и слабая связь по "кан шине".Свечи новые. Вопрос к спецам: куда лезть,что смотреть? Может-ли из-за этого троить? |
#2 | |
Вес репутации: 8088 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вес репутации: 4559 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А я ему в другой теме отвечаю,наплодят блин а тут расхлёбывай.
Вот пусть сам в разных темах и читает ответы
Ладно ,ребятки,не ругайтесь.Хотел побыстрее получить ответ.Просто не знал куда лучше написать,толи электрика,толи движок. Мир?
Закончились мучения! Может кому пригодится,опишу проблему.Но это для движка 2,2л. Сначала ЕГР. Сняли-весь в саже внутри. Шток подгорел,электрика работает,но привод шток не поворачивает.Решили заглушить,посмотреть,что будет.Вырезали из жести прокладку перекрывающую вход газов с отверстиями под тосол(их 2),а круглую заслонку просто расклепали в закрытом положении,предварительно отсоединив от привода. Далее: промыли форсунки(были в саже),осмотрели модуль зажигания(тот,что одевается сверху на свечи) - ничего криминального,типа следов от пробоев искра,сажи не увидели.
Заменили свечи.Собрали,поехали.Начались сюрпризы.Опять при резком ускорении пропуски зажигания.НО! Если раньше было на 4 цилиндре,теперь на 1-ом. Мастер говорит-" значит форсунки,т.к. мы их ставили не запоминая,как они стояли до съёмки".Я говорю," мы и резиновые наконечники с модуля снимали и ставили как придется.Давай переставим местами например с первого,тот который выделывается,на второй.И посмотрим что будет". Так и сделали.Переставили,поехали. Газ-провал-затроила. Смотрим по прибору-пропуски по второму. Всё понятно,шьет резинка.Отдельно купить негде(только вместе с модулем). Нашли подобную с какой-то шевролетки(по длине подходит,внутреннее отверстие под пружинку-тоже,но посадочное чуть меньше).Ничего,натянули.Заводим,газуем,едем.Машина полетела.Без провалов и троений.УРА-А-А-А!!!! Думал загорится чек из-за заглушенного ЕГР.Ничего подобного.Всё Ок! На панели ничего не горит,и даже прибор(лаунч) показывает,что ЕГР работает. Немного отклонились параметры первой лямды. Да и хрен с ним. Новый ЕГР стоит нехилых денег,а если и без него машина летает,то на то воля всевышнего.Вот,как-то так. |
Молодцы, что разобрались.
P.S. Странно что изначально не было ошибок "пропуски зажигания", хотя думаю, если бы считали ошибки педальным методом, как советовал Duna69, они бы сразу натолкнули на катушку
![]() Регистрация: 31.07.2011
Вес репутации: 4164 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автору темы выношу предупреждение за дублирование тем. Модератор.
