Старый 07.11.2011, 20:59   #11
Адександр
Вес репутации: 2139
Адександр на пути к лучшему
До 2001года туда ставили клапан этот перепускной он и гонит, а после потом стали просто штаны ставить напрямую, я сам все разбирал сделал все как советовали на сайте ТРАВИКа(припаял аргоном патрубки к печке), пока полет нормальный 8 мес уже отездил.Заодно сразу же радиатор промой обязательно, греть будет лучше. А на счет нагрева в Зафирах А дейсвительно чето долго греется вся система(т.е датчик Температуры зимой не поднимается пока минут15-20 не поработает на холостых). Накопал что это в мозгах у него так золожено.
Александр
Старый 09.11.2011, 22:36   #12
Игорь 47RUS
Вес репутации: 1763
Игорь 47RUS на пути к лучшему
Спасибо всем,клапан снял механизм перебрал всё работает.
Игорь 47RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 00:18   #13
Вес репутации: 4554
Вот и ладушки
Старый 16.11.2012, 14:53   #14
leonovandrey
leonovandrey на пути к лучшему
Подскажите, пожалуйста. у меня движок Z19DTH греется максимум до 50-60 градусов (это если по городу и в пробках), если по трассе по 45-48 - предел. думаю скорее всего термостат. по крайней мере это самое просто и вероятное. так вот вопрос: какие патрубки трогать, где они находятся и где находится термостат. если можно фото!
Спасибо.
leonovandrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 19:03   #15
Вес репутации: 8082
Сообщение от leonovandrey Посмотреть сообщение
Спасибо.
Вот из EPC4, разбирайся
ID:	543   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.01.2013, 22:49   #16
Михаил Никитин
Михаил Никитин на пути к лучшему
Так и есть, в Европе запрогрев машины во дворе штаф. Если соседи накапают в полицию. В инструкции вообще написано, что машину не прогревать, а сразу ехать. Я поначалу грел в сильные морозы, салон прогревался, но к тому моменту уже вентилятор радиатора работать начинал. Была у меня также шкода фабия спорт комби , дизель 1.8 . Она прогревала салон сразу, но там стоял дополнительный обгреватель, электрический, потому как дизель греется сами знаете как. Но работал этот обогреватель так себе, а вот при езде там проблем нет, а тут купил 2007 года зафиру после того как долго эксплуатировал зафиру А 2000 года. По обогреву салона зафира А гораздо лучше. А на новой у меня стекла на ходу обмерзают при минус 7 за бортом, приходится часто включать дополнительный обдув стекол
Михаил Никитин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 00:33   #17
Вес репутации: 8082
Сообщение от Михаил Никитин Посмотреть сообщение
... По обогреву салона зафира А гораздо лучше. А на новой у меня стекла на ходу обмерзают при минус 7 за бортом, приходится часто включать дополнительный обдув стекол
+1. Стекло все оттаивает, вода стекает и начинает прихватывать щетки в самом низу стекла, где щетки паркуются. Какае-то слепая часть стекла, которая плохо обдувается из сопел
Старый 18.01.2013, 14:19   #18
Андрей-егерь
Аватар для Андрей-егерь
Вес репутации: 2106
Сообщение от Игорь 47RUS Посмотреть сообщение
Ребята разобрал пол торпеды,снял нижнюю крыжку печки.На холостых прогреваеться весь радиатор.По моему если он забит изнутри не должен нагреваться весь??? Обнаружил на ощюпь перед радиатором какойто клапан или что-то вроде того. Никто не знает что это может быть,ато он у меня как то странно шумит?...
Перед НГ менял на ОЗА 1,6 радиатор печки(на холостых начинал дуть холодный воздух, когда заглянул внутрь, было в каком-то иле), выкинул кран, поставил биноколь без него, опять холодно, поменял термостат, и в машине тепло, клиент доволен! Герметик забивает соты. Одно лечит, дугое калечит!!!
+7 915 123 29 94 Андрей. Разбираю, ремонтирую, собираю Зафиры, и не только.... Москва, 3-й квартал Капотни 25А
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +4.
