#171 |
Вес репутации: 8095 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если не дергается, не глохнет и идет зарядка на аккум, можно ездить. Возможно, что ошибки были единичными, сбросить и проверить чтоб не появлялись
#172 |
Вес репутации: 1648 ![]() |
#173 |
OP-COM или Tech2 помогут. Если ошибка не проявится больше, то после 30-40 заводов должна стереться сама.
P.S. в своем профиле поправьте ошибку либо с годом (2006) либо с маркой машины (Зафира А). До 2005 - Зафира А, после 2005 - Зафира Б
#174 |
Здравствуйте! После включения двигателя через секунд 5-10 включается вентилятор системы охлаждения и не отключается пока не выключишь двигатель. Затем при второй попытке завести двигатель он включается сразу и не даёт запуститься двигателю. Сняв клемму с аккумулятора и подождав минут 20-30 всё проходит, затем через несколько запусков двигателя проблема возникает снова. Подскажите причину
#175 |
Ошибки педалями считай,возможно датчик температуры неисправен,нужно подтверждение.
Не надо во всех темах караул кричать,достаточно одной и Вас услышат. |
#176 |
Здравствуйте,проблема вследующем иногда не крутит стартер, щелкает реле где-то в багажнике и все.Так было два раза шевелил предохранители после чего машина заводилась.Авто 2012г.в пробег 5тыс. км. До официала 120 км ехать. Ошибки после самодиагностики следующие- ЕСП 33508;11014.Всем заране спасибо.
#177 | |
P0110 Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха. Я б к оффициалам рванул, пусть ищут где контакт пропадает
#178 |
Спасибо за быстрый ответ и за совет, я и так собирался к дилеру,машина замучила мелкими болячками(скорей всего косорукая руская сборка). И все таки что может быть с датчиками, машина-то почти новая или где-то контакт пропадает или еще что. Думаю что и официал конкретно ничего не скажет.
#179 | |
#180 |
Сегодня опять все повторилось, пришлось шевелить предохранители(т.е. достал предохранитель и тут-же вставил) после чего сразу завелась. Похоже что-то в монтажном блоке.Завтра попробую записаться к официалу.Спасибо за советы. Если у кого будут какие мысли, пишите буду рад .
