Старый 07.02.2013, 10:55   #1
Евгений89
Евгений89 на пути к лучшему
Считываем ошибки и тогда уже анализируем
Добрый день. После считывания получилось вот это 1. P0105 Неисправность цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора.
2. P0304 Нарушен порядок зажигания 4 цилиндра (как вариант- P031C), Больше ничего не показывает.
Евгений89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 11:04   #2
Сообщение от Евгений89 Посмотреть сообщение
Тогда похоже на блок зажигания, как писал Duna69 выше
Старый 07.02.2013, 12:42   #3
Евгений89
Необходима замена блока? Посоветуйте "неучу" какой лучше.
Старый 07.02.2013, 18:50   #4
Здесь на форуме была хорошо разобрана тема с картинками мест пробоев и с описанием, как восстановить. Поиском "пошукай"
Старый 08.02.2013, 20:45   #5
Вес репутации: 4571
Надо сначала определиться,что неисправно:свеча или МЗ.Свечу под замену.На МЗ найти место пробоя,очистить от прогаров,залить каким-нибудь компаундом(эбокситка,силаксан и т.д.),если позволяет одеть и осадить термоусадку,можно изоленту и пользоваться дальше.Это в двух словах,на днах производил всё это на своей машине ,тьфу-тьфу всё работает.
Последний раз редактировалось duna69; 08.02.2013 в 20:48.
Старый 30.07.2013, 01:01   #6
Бэримор
Вес репутации: 1933
Бэримор на пути к лучшему
Я кстати тоже замечал - при загорании значка "заноса" машина трогается более тупо.. Видимо какой то аварийный режим подключается. По мануалу (для Зафир А) написано, что горящий значек показывает неработоспособность системы, но это НЕ неисправность тормозов, т.е. можем ехать дальше с классическими тормозами, без проблем, но с учетом, что может при случае (очень редком) занести
Старый 26.11.2013, 14:40   #7
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2038
Яков на пути к лучшему
Уменя щас стал выпадать значек заноса и АБС одновременно, ошибки не считывал, интересно в чем причина.
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +4.
