Старый 10.02.2013, 21:41   #1
Вес репутации: 4571
На счёт плохого переваривания Зафирой 92 бенза-это заблуждение,только на нём и езжу.А вот качество бензина в вашем случае похоже не на уровне и может способствовать появлению ошибки Р-0170,поэтому решение сменить заправку правильное.Но боюсь этим дело не ограничится.Проверяйте также работу ДМРВ(ошибка Р-0100)и 1 лямбда-зонд(ошибка Р-0134),ошибка Р-0170 может быть следствием неправильной работы этих двух приборов.
Вот навсяк случай расшифровка:
P0100 Цепь массового или объемного расхода воздуха Высокий входной сигнал
P0100 Цепь массового или объемного расхода воздуха Низкий входной сигнал
P0134 Сбой датчика O2
P0134 Медленное реагирование цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1)
P0170 Датчик О2, бедный отработавший газ
P0170 Датчик О2, богатый отработавший газ
Старый 11.02.2013, 19:37   #2
stans
Вес репутации: 1636
stans на пути к лучшему
Пасиб! По ошибкам уже в курсе, думается мне из-за ДМРВ это, почистил, езжу тестирую теперь :-)
stans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2013, 01:17   #3
Появилась ошибка 1130, нигде не могу найти, что с ней делать, менять катализатор и лямбду? Дорого. Наверно надо как то подругому.
Старый 23.02.2013, 17:05   #4
P0113 Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске.
Как бы катализатор и лямбда ни при чем.
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +4.
