Старый 13.02.2013, 18:26   #1
Вес репутации: 4203
При выворачивании руля с правого положения колёс в левое, раздается щелчек пружины на правой стойке, такое ощущение будто заклинен опорный подшипник. Дело в том, что все недавно поменял. Щас зима и лезть туда не хочется. Какие могут быть варианты?
Была такая беда после ремонта-- причина неправильно пружину поставили в верх ногами.При первом осмотре диаметр последнего витка одинаков с обоих сторон а на деле низ шире чем верх.В результате пружина не стоит на месте а при повороте руля соскальзывает с направляющего выступа на нижней чашке.Потому и звук не приятный раздаётся.
Старый 13.02.2013, 23:22   #2
Вес репутации: 4562
В любом случае, это надо как можно быстрее устранить. С ходовой лучше не затягивать.
Старый 14.02.2013, 00:48   #3
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2036
Яков на пути к лучшему
я тоже придерживаюсь этого мнения, я наверно накосячил, визуально фиг определишь где верх где низ. Буду смотреть благо потеплело на улице, щас до +10 доходит.
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +4.
