Старый 27.02.2013, 23:26   #1
qwert
Аватар для qwert
Вес репутации: 1774
qwert на пути к лучшему
Да знал что смешно,ну мало ли.А внутренние ШРУСЫ не могут быть?Хотя с генератором ступил.Если на паркинге то ничего не шумит,только на скорости,Сегодня уже от 40.Да и когда в движении покручиваешь руль,то звук меняется.
qwert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 23:51   #2
qwert
Аватар для qwert
Вес репутации: 1774
И еще,ШРУС ремонтопригоден или только заменяем.
Старый 28.02.2013, 00:04   #3
qwert
Аватар для qwert
Вес репутации: 1774
И все началось после замены стоек стабилизатора!!!
Старый 28.02.2013, 00:43   #4
Nevdoh
Вес репутации: 1796
Nevdoh на пути к лучшему
Сообщение от qwert Посмотреть сообщение
Во время замены стоек амортизаторы не трогал? Может есть смысл на развал-схождение съездить? И еще как вариант - шумит подшипник ступицы. У соседа на астре он шумел начиная с 60 км. в час.
Опель Зафира A 2001 г.в. 2,0 DTH
Старый 28.02.2013, 12:37   #5
qwert
Аватар для qwert
Вес репутации: 1774
Вот она!Истина!Был на диагностике,подшипник ступицы!Еше нашли шаровые,А так все ок.Просто у меня была альмера там так не шумел.Там он просто орал и выл!Диск грелся.А эдесь тихо и спокойно.Еще вопрос,на Зафире подшипник или ступица в сборе?
Старый 28.02.2013, 13:53   #6
Nevdoh
Вес репутации: 1796
Ступица в сборе.
Старый 28.02.2013, 12:32   #7
Вес репутации: 4204
Руль покручиваешь--звук меняется.В бачок ГУРа давно смотрел?
Старый 02.03.2013, 17:03   #8
qwert
Аватар для qwert
Вес репутации: 1774
Месяца 3-4 назад полностью заменилась жидкость.Старая ушла когда вывернулась пробка.Оказалось порванной прокладка.Подошла от какого то автоконндиционера.Да нет,на подъемнике все стало ясно.Правое переднее колесо люфтит как по вертикали так и по горизонтали.Шаровая и подшипник.
Старый 05.03.2014, 04:20   #9
Омич
Вес репутации: 1502
Омич на пути к лучшему
Здравствуйте. Похожая ситуация. Когда скорость выше 60 сильный шум в машине, поначалу думал резина, но шум не меняется на разных покрытиях. Почти пропадает при повороте в право, если влево то ничего не меняется. Если на ходу качнуть немного рулем в право тоже пропадает, но тут же появляется при выравнивании руля.
Подскажите кто сталкивался где искать, с чего начать? есть подозрения что ступичный подшипник, может он себя так вести?
Омич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 19:51   #10
Сообщение от Омич Посмотреть сообщение
...есть подозрения что ступичный подшипник, может он себя так вести?
И у меня такие подозрения . Он именно так и начинает себя вести.
