Старый 19.04.2013, 22:16   #1
андрей32
андрей32 на пути к лучшему
Всем здравствуйте.Купил Зафиру месяц назад толком еще не разобрался,поэтому строго не судите за глупые вопросы.
Помогите пожалуйста разобраться,сегодня второй раз отказывал ЭГУР
на ходу.Останавливаюсь, выключаю зажигание, жду несколько минут,
завожу все работает, при всем при этом, компьютер ошибок не выдает,
значки на панели никакие не загораются.Стал читать форум тут пишут что масло в ЭГУРе меняется, звоню в сервис говорят что не меняется.Вот и думаю нужно менять масло или нет, так как бочка для долива визуально не наблюдаю. Подскажите что делать и в чем причина? Машина Зафира Б 2007г
1,8 140 л.с бензин (VIN)WOLOAHM757G145964
Не оставьте в беде, всем заранее спасибо.
андрей32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 22:54   #2
Вес репутации: 4203
Сообщение от андрей32 Посмотреть сообщение
Масло меняется.а Гур с бачком для масла расположенным прямо на нём находится с лева если стоишь лицом к машине.Его не видно пока не снимешь воздуховод от фильтра к дроссельной заслонке между двигателем и кузовом.Доступ конечно аховый но если снять воздухан и воздуховод + панель то доступ хороший. Можно масло поменять.ЩУП УРОВНЯ ЖИЖИ ВЫПОЛНЯЕТ ВЫСТУП НА ПРОБКЕ.:Отключается возможно что и контакт плохой.Была зима потом весна сырость окислилось.o
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 19.04.2013 в 23:03.
Старый 20.04.2013, 00:44   #3
Я себе менял снизу, поддомкратив и сняв правое переднее колесо, мне так показалось гораздо удобнее (а то руки сверху все пообдирал)
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +4.
