Старый 05.06.2013, 20:19   #1
Игорь 946
Аватар для Игорь 946
Вес репутации: 1606
Игорь 946 на пути к лучшему
Подскажите плиз,
при постановке авто под боковым наклоном (даже небольшим), дверь не держится ограничителем и закрывается. Можно что то придумать для его нормальной работы или надо менять?
Зафира В 2007 год
Игорь 946 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 01:30   #2
Сообщение от Игорь 946 Посмотреть сообщение
Подскажите плиз,
Зафира В 2007 год
При открывании двери чувствуются два положения фиксатора или как "калитка на ветру" ?
P.S. смотря какой наклон... если одной стороной на бордюре, то уже высоко, дверь тяжелая - не удержит
Последний раз редактировалось xvovanx; 06.06.2013 в 01:33.
Старый 09.06.2013, 09:52   #3
Игорь 946
Вес репутации: 1606
наклон небольшой, не бордюр!
фиксация первого положения СЛЫШНА, но не держит!
крайнее положение держит немного, но потом дверь срывается!
Фиксаторы явно поизносились, вот я и ищу метод их лечения)))
Старый 09.06.2013, 13:34   #4
Вес репутации: 4563
С ограничителем двери все просто, он либо работает либо нет.
Если фиксируется плохо, надо разбирать и смотреть.
Вот ссылка, если ты его не разбирал и не видел как он устроен.
У меня тоже накрылся на одной двери, только её клинило, поэтому вместо пластмассового колпачка я воткнул мебельную заглушку, стал как новый.
Старый 09.06.2013, 20:59   #5
Вместо наконечника-колпачка можно подобрать по диаметру шарик от большого подшипника или болт с полукруглой шляпкой
Старый 09.06.2013, 21:40   #6
Игорь 946
Вес репутации: 1606
спасибо ВСЕМ за подсказку!!!
и ещё вопрос,
ограничители взаимозаменяемы???
могу с задней двери переставить на водительскую???
или с правой на левую?
Последний раз редактировалось Игорь 946; 09.06.2013 в 21:56.
Старый 10.06.2013, 16:49   #7
Незнаю, непробовал. По каталогу надо пробивать.
P.S. пробил, перед и зад разные
ID:	688   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось xvovanx; 10.06.2013 в 16:55.
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +4.
