Старый 28.06.2013, 16:37   #1
ZIgor
Вес репутации: 8573
Тоже интересует вопрос, как с помощью OP-COM откалибровать датчик угла поворота рулевого колеса.
Вхожу в калибровку включаю СТАРТ, пишет состояние активно и нифига.
Ошибка датчик не откалиброван.
Руль крутил не помогает.
SAS датчик в нулях.
SAS смещение 125.
Старый 30.06.2013, 01:26   #2
Сообщение от ZIgor Посмотреть сообщение
SAS датчик в нулях.
SAS смещение 125.
OP-COMом датчик не калибруется. Если сбили настройку нуля при смене рулевых тяг, то только ими в обратном порядке.
P.S. у самого что то в районе 7 градусов при ровных колесах и не напрягает ни капли
Старый 03.07.2013, 23:45   #3
ZIgor
Вес репутации: 8573
Довожу до сведения форумчан, калибровка возможна калибруется влет, со свистом, но необходимо ввести секретный код, иначе ни как.
Последний раз редактировалось ZIgor; 06.07.2013 в 21:27.
Старый 05.07.2013, 11:39   #4
Довожу до сведения форумчан, калибровка возможна калибруется влет...
Сегодня же OP-COM с нотом подмышку и в гараж!!!
Старый 01.04.2014, 10:12   #5
m_928
Вес репутации: 1485
m_928 на пути к лучшему
Вложение 694
Подскажите, пожалуйста- куда вводить этот секретный код?
Не могу откалибровать положение руля- после замены датчика тянет влево.
Оп-ком показывает -2,3V.
Помогите, плз, чайнику...
m_928 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 12:44   #6
ZIgor
Вес репутации: 8573
Сообщение от m_928 Посмотреть сообщение
Начните с "тянет влево", проверьте давление в шинах, сделайте развал-схождение на стенде.
Из-за датчика вбок тянуть не должно, это проблемы с ходовой.
Старый 01.04.2014, 16:45   #7
m_928
Вес репутации: 1485
Новый датчик поставил. Теперь надо откалибровать...
Нажимаю на оп-коме "старт активации", секретный код не спрашивает.
И потом просто отваливает.
Поэтому и задался вопросом- может не то делаю или не там надо вводить секретный код?
Старый 01.04.2014, 17:32   #8
ZIgor
Вес репутации: 8573
Код, помоему, на предыдущем окне вводится.
Там должна быть кнопка "Programming" и потом "Program Variant Configaration".
Старый 01.04.2014, 22:50   #9
Простите о каком датчике речь, что вы поменяли??? Датчик угла поворота руля - это составная часть СИМ модуля рулевой колонки и не меняется
...после замены датчика тянет влево....
Может меняли датчик вращения колеса (АБС) в ступице?
Последний раз редактировалось xvovanx; 01.04.2014 в 22:54.
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +4.
