Старый 30.07.2013, 00:30   #1
Бэримор
Вес репутации: 1933
Бэримор на пути к лучшему
Сообщение от stans Посмотреть сообщение
Один идет на датчик над поддоном (видимио датчик положения коленвала), ... ???
Что то я не понял, или проводка на датчик положения каленвала ну никак под поддоном идти не может. Встречный вопрос аматарам - кто его (датчик положения коленвала) видел живым. как он выглядит. А то по предварительной информации у меня - это три провода вместе скрученных, / износ изоляции за 12 лет жизни атоса
Старый 31.07.2013, 21:56   #2
Вес репутации: 4205
Сообщение от Бэримор Посмотреть сообщение
Датчик положения коленвала расположен под масляным фильтром.Похож на датчик положения распред.вала.Функция одна и та же.На шестерне распред. вала есть отливы они разной длинны.Датчик посылает электромагнитный импульс и считывает отражение от отлива.Отлив закончился сигнал прервался.Комп.регулирует работу форсунок и блока зажигания.Датчик колен. вала так же работает.На шейке колнвала кольцо медное(по цвету так кажется) с отверстиями по периметру.при этом одного отверстия нет и длинный интервал между ними.Этот интервал и исполняет роль точки отсчета оборотов коленвала.Что интересно если отсоединить датчик распредвала мотор работает не очень корректно но работает.А если отсоединить датчик коленвала то мотор не заводится.Примерно так
Старый 14.08.2013, 01:40   #3
Бэримор
Вес репутации: 1933
Датчик положения коленвала расположен под масляным фильтром.Похож на датчик положения распред.вала.....Примерно так
Спасибо. Но как он выглядит в живую??? Кстати, я меня масляный фильтр перед двиглом, в районе радиатора, а датчик этот слева, где помпа водяная.. (1,8 Зафира 2001 механика бензин)
Старый 15.08.2013, 19:41   #4
Вес репутации: 4205
Под фильтром и посмотри.А возле помпы датчик давления масла наверное.Надо фото сделать и выставить
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +4.
