Старый 06.09.2011, 23:00   #21
Вес репутации: 4567
Это где-же так движки "мощно" чинят?Не дай бог обратиться в такой сервис.
Старый 08.09.2011, 16:08   #22
Сообщение от kashevarik Посмотреть сообщение
Ваша проблема нам ясна. Отсоедините разъемы первого и третьего цилиндра, включите зажигание, на разъемах (мамах) найдите провод плюс. На разъеме третьего цилиндра перекусите другой провод (не плюс) выше разъема отступив 4 см, зачистите конец идущий от разъема. Рядом оголите провод первого цилиндра (не плюс), соедините зачищеный провод идущий с разъема третьего цилиндра с проводом первого цилиндра (не плюсом) и заизолируйте. Оставшийса откушеный провод заизолируйте. Разъемы соедините назад. И будет вам счастье. - Это решение проблемы именно третьего цилиндра. Если будет не работать один какой-то другой, то аналогичным способом можно будет отремонтировать его (учитывая фазы газораспределения)
А можно уточнить суть решения проблемы? Где-то теряется контакт сигнала управления и мы его берём с соседнего канала?
Старый 16.11.2011, 12:30   #23
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2034
Яков на пути к лучшему
Хорошо троение движка
У меня тоже троил двигатель , причина проста, но определить было сложно присос воздуха через шток клапана ЕГР, обмазал его полностью термостойким герметиком и все исчезло. Не знаю правда надолго ли его хватит.Так что ищите возможные присосы : шланг может перетёрло гдето идущие к дросельному узлу от вентиляции картера или вакуммному усилителю. Может форсунки неплотно сидят. Поиск очень прост. Карблинером (жидкость в аэрозольном балоне) продуваете им все возможные места присосов, если он попадает в место присоса двиг сразу начинает работать стабильно по звуку можно определить.
Старый 17.11.2011, 10:58   #24
Рахим
Рахим на пути к лучшему
Восклицание
У Меня тоде такая порблемма, иногда двигатель троит иногда отично работает, при троении не набирает обороты, менял свечи, метки посмотрел, модуль поменял, не знаю в чем проблемма, мастера грешат на бензонасос, он дает давление 4,5атм. не могу найти норму давления, теперь решил поставить сжиженый газ посмотрю что получиться!!!!
Рахим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 08:47   #25
По умолчанию Zafira
Неисправность потенциометра положения педали газа, наиболее вероятная причина
Старый 12.09.2013, 21:52   #26
Это вряд ли Троение происходит при сбоях в одном цилиндре. При проблемах с реостатом газа движок весь "колбасит"
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +4.
