Старый 16.09.2013, 12:25   #1
yurochka
Вес репутации: 1841
yurochka на пути к лучшему
Сообщение от Lusi Посмотреть сообщение
здравствуйте проехала 20 000 всё хорошо машина нравится но вчера перестала гореть фара ближнего света (правая) что могло случиться
Лампочки вообще ПЕРЕГОРАЮТ(иногда)!!! У меня почему то чаще левая.....Если не меняли, то лучше чтоб кто-то помог.Можно через лючёк в арке, но я предпочитаю снять фильтр и спокойно поменять.Лампочку(новую) руками голыми НЕ БРАТЬ, остаются потожировые , и она быстрее перегорает
Zafira B 2006 Z18XER МКПП
Последний раз редактировалось yurochka; 16.09.2013 в 12:32.
Старый 16.09.2013, 13:10   #2
Lusi
Lusi на пути к лучшему
а лампу у од брали
Lusi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 16:00   #3
yurochka
Вес репутации: 1841
а лампу у од брали
Нет...они всё одно "из одного мешка", даже те что подороже могут работать меньше.Как повезёт...
Лампа H7
Старый 16.09.2013, 21:44   #4
Вес репутации: 8100
а лампу у од брали
H7 55W в любом магазине
Старый 17.09.2013, 11:53   #5
Вес репутации: 4205
Н7 55W лучше всего Osram.Брал разных производителей но Osram оказались качественнее и дольше работают.По дороже конечно но лампы того стоят.
Старый 27.06.2014, 18:51   #6
ВалерийК
Вес репутации: 1602
ВалерийК на пути к лучшему
парни всем зравствуйте . коректор фар работает . но хочется ещё немного приподнять пучок света . кто нибудь делал это . и если да то как ? вродебы низковато по трассе некомфортно как то .дальний практически невключишь из за сплошного потока встречки посоветуйте ... зафира А 2001Г РУЧКА 1.6
Старый 27.06.2014, 22:44   #7
Вес репутации: 4205
Посмотри хорошо на фары есть на них регуляторы.Одно плохо тех осмотр потом проблемно проходить на приборе не проходит уровень.
Старый 28.06.2014, 14:18   #8
ВалерийК
Вес репутации: 1602
спасибо . а к тех осмотру можно и обратную процедуру проделать .
Старый 05.01.2015, 16:15   #9
Брут
Вес репутации: 1569
Брут на пути к лучшему
Мне нужно тоже эту же лампочку менять... А подскажите, как снимать фильтр? Там только два хомута раскрутить или что-то ещё? И вот ещё что =в руководстве по ремонту говорится, что потом затяжка винтов хомутов должна быть строго дозирована - типа 3.5 нм. Как это выдержать?
Брут вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 21:59   #10
Вес репутации: 8100
Сообщение от Брут Посмотреть сообщение
Смало забейте на эти 3,5Нм. При затягивании рукой (отверткой) до упора, хомут не перетяните, ну если не метровым воротком.
Действуем так. Ослабляем один хомут на фильтре, стягиваем гофру с расходометром. Откручиваем шестигранный винт (на колесной арке), держащий коромысло фильтра. Около радиатора стягиваем входной патрубок. Все. Шевелим и поднимаем вверх весь фильтр в сборе. Левым нижним углом (возле фары) филтьр может упрется-застрять, чуть провернить и вуаля. Итого - один винт, один ослабленный хомут и два стянутых гофр.шланга. На все про все - минуты
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +4.
