Ослабляешь хомуты.Снимаешь патрубок.Отщёлкиваешь защёлки на корпусе фильтра.Снимаешь верхнюю часть фильтра. И смотришь на фару с обратной стороны.Что бы заменить лампу ближнего света желательно скинуть фишку с повторителя поворотов они рядом и фишка мешает.С лампы тоже фишки скинь.Повернёшь в сторону крыла но четверть оборота с усилием.И вытаскивай патрон с лампой.Обратно в том же порядке.Для большего удобства корпус фильтра можно совсем снять.В верху он на коромысле одним саморезом прикручен.Откручиваешь саморез и корпус от себя двигаешь и и он выходит с патрубка воздухозаборника и с нижнего кольца амортизатора. На Зафире-А так. как на Б-шке не знаю.Но наверное так же.
![]() Регистрация: 19.10.2013
Вес репутации: 1569 ![]() |
Спасибо. Вот потеплеет, попробую. А то я однажды менял через колесную арку - затрахался :-(
Ну! Это как лечить горло через задний проход
Итак, с непривычки тоже помучился. У меня Зафира В, 2009 года. Расслаблять надо только один хомут - на выходе фильтра. Головка винта, похоже, 6, а у меня самый малый был ключ на 8. Легко открутилось плоскогубцами. Потом снял эту гофру (что на выходе фильтра). Руками снять было невозможно - подсобил отверткой. Потом отцепил гофру, что на входе фильтра. Она не зажимается ничем ни на фильтре, ни на патрубке у радиатора.
Потом стал вытаскивать фильтр из коромысла в сторону радиатора - в сторону кабины там штыри длиной 2 см, которые входят в дырки в коромысле. Потом уже освобожденный фильтр, покрутив как кубик Рубика :-), вытащил наружу. Самое сложное было в сборке. Я поторопился и поставил фильтр на место, вогнав штыри фильтра в коромысло и подцепив гофру на выходе фильтра. В итоге помучался, устанавливая гофру на входе фильтра и подсоединяя её к патрубку около радиатора.. Надо было её первым делом подцепить. Вот. |
#5 | |
![]() Регистрация: 17.01.2009
Вес репутации: 2150 ![]() |
В принципе на А-шке лампу можно поменять вообще ничего не разбирая. Вытащить патрон поворотника (он будет мешать), повернуть и вытащить патрон БС, заменить лампу, вернуть всё на место в обратном порядке. Даже отцеплять фишки не надо.
P.S. использую лампы VALEO ненарадуюсь. |
#7 | |
