У МОЕЙ ЗАФИРЫ ПРОБЕГ 117000. НЕ ПОДСКАЖЕШЬ НАДО ЛИ МЕНЯТЬ НАСОС, ИЛИ ЧИСТИТЬ СЕТОЧКУ, ИЛИ ПОКА НЕЛЕЗТЬ ТУДА?
А что есть какие-нибудь нехорошие симптомы?(не разгоняется на повышенных оборотах,как-будто кто за жопу держит.Отпускаешь педаль немного,вроде как поехала).Если нет,то и не суйся.Но если охота бак снимать,можно и слазить,сеточку почистить.
#3 | |
Мотор 1.6XEP пробег 230т.Брал при 100т. Думаю с чего начать:насоса или клапана адсорбера?(возд.фильтр поменял) Спасибо |
Я б насос не трогал...
#5 | |
. Я весной менял себе бак (90т.пробег), так сетка как из магазина, идеально чистая была
![]() Регистрация: 11.05.2014
Вес репутации: 1598 ![]() |
парни зравствуйте . нужен совет бывалых . недавно приобрёл зафирку 2001г ручка бензин 1.6. ну и начал под себя доводить . вобщем двигатель разобран .меняю кольца колпачки . ну и всё что ненравиться . что бы потом незамарачиваться . задумался о топливной системе . пока катался проблем небыло . но для профилактики .хочу просмотреть прочистить заменить . начиная с бака . и закончить фарсунками .ВОПРОС стоит ли ? .и на что в первую очередь обратить внимание ? чисто для профилактики . спасибо всем зарание
Как писали выше все зависит от качества топлива и если нет симптомов на забитость фильтра, думаю лезть в бак незачем.
спасибо за совет
парни так я непонял на зафире А топливный фильтр меняется быстро и легко . при желании можно без ямы . а что чтобы добраться до бензанасоса надо бак снимать ??? . z16xe ручка 2001г
Ага! и шланги отсоединять
