#1 | |
При вывернутых колёсах хрустит наружный шрус,неважно вперёд или назад,направо или налево.
неужели не слышно откуда доносится шум? с какой стороны хрустит там и менять придется. внимательно нужно осмотреть пыльники гранат, растягивая их руками, бывает трещины на внутренней части гофры и трещины незаметно да и по следам смазки, если видны следы то 100 пудов пыльники на замену.
#3 | |
![]() Регистрация: 10.05.2012
Вес репутации: 1742 ![]() |
#4 | |
Зафира 1.6. бензин.2002г. мех. При повороте налево появился стук. В движении не слышно. При осмотре снизу заметил.Есть движение привода по горизонтали от коробки к колесу.По идее двигаться должно только во внутренней гранате при повороте колеса. В наружней гранате не должно быть движения?
Спасибо! Буду снимать, смотреть. Как придет заказ буду менять.
Последний раз редактировалось silwar11; 19.11.2013 в 18:06. |
