Старый 19.11.2013, 18:05   #1
silwar11
Аватар для silwar11
Вес репутации: 1726
silwar11 на пути к лучшему
неужели не слышно откуда доносится шум? с какой стороны хрустит там и менять придется. внимательно нужно осмотреть пыльники гранат, растягивая их руками, бывает трещины на внутренней части гофры и трещины незаметно да и по следам смазки, если видны следы то 100 пудов пыльники на замену.
Спасибо! Заказал внешний ШРУС, буду менять как придет. Пыльники целые все, потеков смазки нет. Из кабины не слышно откуда хруст. Со стороны все говорят, что как будто от правого колеса. Что интересно - даже бывалые водилы говорят, что ШРУСы не так хрустят, но больше там нечему. Ну вот как их понимать?
Старый 19.11.2013, 20:00   #2
Вес репутации: 4187
Сообщение от silwar11 Посмотреть сообщение
Почему не чему? Тоже захрустело при поворотах полез смотреть.снял колесо открутил ступицу думал подшипник оказалось камень отлетел и погнул защитный кожух тормозного диска.Он задевал за диск и издавал характерный звук.Всё может быть.
Старый 21.11.2013, 12:03   #3
silwar11
Аватар для silwar11
Вес репутации: 1726
Ясно. Спасибо!
Старый 20.10.2015, 18:52   #4
Вес репутации: 4187
Зафира 1.6. бензин.2002г. мех. При повороте налево появился стук. В движении не слышно. При осмотре снизу заметил.Есть движение привода по горизонтали от коробки к колесу.По идее двигаться должно только во внутренней гранате при повороте колеса. В наружней гранате не должно быть движения?
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +4.
