![]() Регистрация: 26.08.2013
Вес репутации: 1576 ![]() |
А это точно акк???
Ему 6 лет родной стоит.Смущает то что стартер то крутит со свистом не надрываясь.Ему еще жить да жить |
Такие симптомы у плохого аккума. Попробуй замерить напругу при заводке, или подкинуть заведомо исправный акк
Напряжение 13.5.Фары включаю чуть просаживается,но начинает скакать в пределах пол вольты.В покое 12.5
Электролит там в норме осенью смотрел. Пробовал на всю нагрузку.То просаживается конечно до 12 вольт но при холостых,обороты даешь в норму приходит. Я хер знает я вообще то электрик не чайник.На других машинах такого не было никогда.Либо банки вылетают на акб либо что то еще а так что б заводилась и так глючила. |
По напругам вроде всё как и красиво
. Отключение фар и музыки будет при просадке до 10.5 вольт (капец одной банки). Хорошо бы поменяться с другом на денек аккумуляторами для 100% уверености.P.S. хорошо бы ещё проверить контакт массового провода к шасси
У меня другая машинка Калина была так у нее через 5 лет провод массы сгнил.Причем так раз и сгнил.Плетенка такая.Косичка в простонародье.Здесь может то же что то самое нарисовывается.Сегодня езжу проблема не вылазит пока хер знает.Посмотреть серьезно под капот пока нет возможности.Метель снегопад.
Я вот думаю это не специфический глюк такой.Это точно проблема с неисправностью зарядки-питания и акб в целом.Для себя хочу убедиться,где рыться и к чему готовиться. Езжу с включенным БК в режиме просмотра вольтметра.Для точного отслеживания напряжения.Что то мне не нравится как работает Геннадий.Замечать стал что на холостых оборотах при включенном свете свет как то странно подмигивает.У всех так??Кто нить замечал такое.На старой машине (Калине)напруга всегда 14 была я такого не видел.А здесь так прям моргает.Может это надо списать на специфическую зарядку рассульфатирования АКБ (Купил себе мурзилку полноценную про Зафиру В.Так там написано что у неё зарядка не простая а с несколькими режимами.Т.е оборудование автомобиля само выбирает где добавить,где снять обьем зарядки путем управления за счет подачи напряжения либо снятия напряжения с обмотки возбуждения.Надеюсь меня кто то понимает.Я на Шкоде с таким сталкивался.Там Щеточный узел не простой где две щетки и провод на возбуждение,там еще и провода управления идут) |
Сколько показывает БК на холостом ходу с включенными фарами?
Без фар 13.7+-0.1.
А как фары врубаешь скакать начинает в пределах целой вольты вниз. И еще не всегда.Иногда не сильно скачет,иногда не скачет. Так у тебя моргают лампы на холостом.???Правда я еще обогрев попы включаю зима как никак.И еще Днем гоняю не замечаю что фары моргают то ли светло,то ли реально не моргают.При поездке вечером в деревню не замечаю.Именно что утром перед работой выходишь машина на автозапуске 20 мин тарабанит стоит садишься ждешь жену и темно и все заметно. Самое прикольное стоишь, смотришь так, газуешь, а они все равно как то подмаргивают |
