![]() Регистрация: 22.10.2012
Вес репутации: 1695 ![]() |
Всем доброе время суток. Хочу сделать проставку под вторую лямбду и никак не получается найти чертёжик. Решил сделать сам, нашел чертеж от лансера - внешне все подходит, но возник вопрос с внутренним размером. Подскажите пожалуйста размер лямбда зонда на двигатель Z18XE. Может у кого есть картинка с его размерами - интересует длина вкручиваемой части датчика.
Лови размеры
Спасибо за чертеж, такой не встречал. Но возник вопрос по длине отверстия в 2 мм???
#4 | |
Хотя может быть мы разный ремонт делаем.
Думаю, что он катализатор "ампутировал"
Для лямбды это не важно, хоть 3мм, хоть 5мм
У меня немного другая ситуация. Ошибка выскакивает, ссылается на этот датчик, но он в порядке. Походу проблема с катализатором - буду сам его переделывать, новый дороговат слишком. А щас хочу поставить эту проставку, чтобы датчик не матюкался. Посмотрим что получится. Лямбду пока не выкручивал - не факт, что и выкрутится, поэтому хочу сначала сделать эту проставку - и нет образца лямбды под рукой.
Проще лямбду "заткнуть" электрически RC цепочкой, чем механически проставкой
Электронный способ хочу оставить как второй вариант. Сначала попробую механический способ, так как с токарями проблем нет, а вот с электриками проблема.
Размеры лямбды так и не получилось найти, прийдется сделать наобум. Вчера проехал по магазинам (своего не нашел) - по другим примерно 30 мм получается вставляемая часть датчика (думаю родной не больше должен быть). |
