Вес репутации: 1509 ![]() |
Добрый день! Zafira 2.0dti после запуска заглохла и не завелась больше. Был подсос воздуха в районе топливного фильтра, ошибок никаких нет. Что может быть? Насос воздуха наелся? Может была у кого подобная ситуация? Выручайте, а то без машины устал)))
Ошибок нет на дисплее или при считывании педальным методом / прибором? Насос жужжит?
Ошибок не на дисплее и при подключении диагностической программы. Насчет жужжания сказать не могу. Когда это должно происходить? В сервисе сказали, что низкое давление на насос приходит, а высокого нет
В догонку: еще сказали, что когда машина не заводится, то ошибки могут и не появиться. Не знаю-правда или нет. Еще добавлю, что все случилось, когда машина часок с чуть задранной мордой постояла.
Ошибки пропишутся в память (если есть) при включении зажигания. Если сервисмены говорят про низкое давление, то значит насос не накачивает. Заправлялся последний раз на нормальной заправке, не контрабандным топливом?
Ну вроде нормальным-на NESTE
связывался с сервисменами-говорят, что насос жужжал
Действия такие - удалить воздух из топливной магистрали (если был подсос), затем померить давление в топливной рампе (определим состояние и работу насоса). Если все ОК и нет других ошибок - должна завестись. Хорошо бы работы проводить в теплом боксе, чтоб исключить возможность подмерзания топлива в трубках
Сегодня забрал насос из сервиса. Сделали электронику (погорела) и ликвидировали подсос воздуха в самом ТНВД. На след. неделе будут ставить. Надеюсь, все будет гуд)))
