Старый 29.01.2014, 21:49   #11
Nevdoh
Вес репутации: 1796
Nevdoh на пути к лучшему
С ЛЕВА ЗА МОТОРОМ ЕСЛИ СТОИШЬ ЛИЦОМ К МАШИНЕ.НИЖЕ ГЕНЕРАТОРА ЗАКРЕПЛЁН НА КУЗОВЕ.
Но я когда в прошлом году, когда менял подрамник и переставлял рулевую рейку, кроме жгута проводов от бачка ГУРа ничего не видел (там больше ничего нет). Может ли сам моторчик быть вмонтированным в рейку или бачок с жидкостью?
Старый 30.01.2014, 02:20   #12
Да. Бачок стоит прямо на электромоторе.
Старый 30.01.2014, 12:10   #13
Nevdoh
Вес репутации: 1796
Огромное спасибо за помощь. У меня еще один вопрос (просьба) подскажите где можно найти схему (чертеж) устройства рулевой рейки на мою машину. А то я пока только общее фото нашел, а как она разбирается нет.
Старый 01.02.2014, 21:53   #14
Nevdoh
Вес репутации: 1796
В общем в разборке рейки действительно ничего сложного нет. Визуально все сальники просматриваются и доступ к ним есть. Но вот только два алюминиевых болта которые фиксируют шток от рулевой колонки я открутить так и не смог, так как они сильно прикипели к самому корпусу рейки и при малейшем нажатии срываются грани на них, пришлось высверливать. Еще в результате разборки с рейки вытек добрый литр черной жидкости вперемешку со льдом. Завтра поеду на разборку за новыми болтами, буду "очень счастлив" если отдельно они не продаются.
Старый 02.02.2014, 14:30   #15
Адександр
Вес репутации: 2155
Адександр на пути к лучшему
надобыло греть эту гайку алюминивую, мне рейку разбирали открутили ее она не клею сидит.
Александр
Старый 04.02.2014, 11:15   #16
Nevdoh
Вес репутации: 1796
У меня она перед разборкой на раскаленной буржуйке лежала часа два, не помогло, автогеном греть побоялся. В общем на разборке обменял свою на б/у с доплатой в 400 наших зайцев, так как в моей еще надо было вал шлифовать от ржавчины, так сказать обмен меня полностью устроил. СПАСИБО за помощь!
Старый 23.04.2014, 11:01   #17
Andrey74
Аватар для Andrey74
Вес репутации: 1616
Andrey74 на пути к лучшему
Так получилось, что вместо зеленой в рейку залили красную жидкость синтетику разницы пока не чувствую стоит ли менять? TRW
Старый 23.04.2014, 17:46   #18
ВМЕСТО? зеленой, т.е. рейка была пустая или долили к зеленой красную? Работать то будет, куда денется. Но неспроста производитель льет именно зеленую, возможно разница в гигроскопичности или вязкости...
Последний раз редактировалось xvovanx; 23.04.2014 в 17:49.
Старый 24.04.2014, 11:31   #19
Andrey74
Аватар для Andrey74
Вес репутации: 1616
Поменяли сальники при испытании под нагрузкой ну нет в Архангельске стенда выдавило наружное кольцо втулки сальника жидкость разом и вытекла хорошо с правой стороны поменяли кольцо не снимая рейки в 19 00 нашел только красную влезло 750 мл остальное зеленая примерно 100-150 уровень в бачке как бы стоит другой вопрос какой ПДРС бачек туда засунул!
Старый 24.04.2014, 15:38   #20
Сообщение от Andrey74 Посмотреть сообщение
...вопрос какой П...Д...Р...С бачек туда засунул!
Я этот вопрос тоже задаю каждый раз при проверке уровня Пока пробку с щупом дотащишь до фейса посмотреть, всю вокруг изгадишь и уровень не понять. Проверяю чисто пальцем, болтая им в бачке
Последний раз редактировалось xvovanx; 24.04.2014 в 15:41.
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +4.
