![]() Регистрация: 13.02.2011
Вес репутации: 2155 ![]() |
надобыло греть эту гайку алюминивую, мне рейку разбирали открутили ее она не клею сидит.
![]() Регистрация: 16.01.2012
Вес репутации: 1796 ![]() |
У меня она перед разборкой на раскаленной буржуйке лежала часа два, не помогло, автогеном греть побоялся. В общем на разборке обменял свою на б/у с доплатой в 400 наших зайцев, так как в моей еще надо было вал шлифовать от ржавчины, так сказать обмен меня полностью устроил. СПАСИБО за помощь!
Опель Зафира A 2001 г.в. 2,0 DTH |
![]() Регистрация: 19.04.2013
Вес репутации: 1616 ![]() |
Так получилось, что вместо зеленой в рейку залили красную жидкость синтетику разницы пока не чувствую стоит ли менять? TRW
ВМЕСТО? зеленой, т.е. рейка была пустая или долили к зеленой красную? Работать то будет, куда денется. Но неспроста производитель льет именно зеленую, возможно разница в гигроскопичности или вязкости...
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 23.04.2014 в 17:49. |
Поменяли сальники при испытании под нагрузкой ну нет в Архангельске стенда выдавило наружное кольцо втулки сальника жидкость разом и вытекла хорошо с правой стороны поменяли кольцо не снимая рейки в 19 00 нашел только красную влезло 750 мл остальное зеленая примерно 100-150 уровень в бачке как бы стоит другой вопрос какой ПДРС бачек туда засунул!
Я этот вопрос тоже задаю каждый раз при проверке уровня
Пока пробку с щупом дотащишь до фейса посмотреть, всю вокруг изгадишь и уровень не понять. Проверяю чисто пальцем, болтая им в бачке
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 24.04.2014 в 15:41. |
Если кому интересно то рем комплект OP 9009 KIT Emmetec из экзиста подходит к рейке TRW но только сальники, менять надо все резиновые кольца я подбирал на рынке в разборке рейки проблема одна очень трудно достать стопорные кольца удерживающие втулки сальников очень жесткие и не за что зацепиться сверлили корпус под шило что бы надавить внутрь потом заклеивали
Последний раз редактировалось Andrey74; 25.04.2014 в 12:44. |
