![]() Регистрация: 13.02.2011
Вес репутации: 2155 ![]() |
Приветствую, я конечно не утверждаю тоже когда себе брал их много инфы перелопатил но это не они(эти саленты на Астру идут балка у них слабее), а на нашу Зафиру А только 2 фирмы выдает Лемфердер(типа в оригинале идет) или Делфи(я их взял). Астра Г у знакомого была так я на подъемнике ее балку рассмотрел и там ваши саленты стояли, на нашей балке они боченки цельные.
Брал BOGE тож идут с кольцами на оригинальных т.е . родных они тоже присутствовали, оправки делал сам. Глубину оправок делать надо 35-40 мм почтому, что при заврессовке резина сзимается и может упереться в оправку. Для снятия сайлентблока использовал самодельную отвертку сделанную из клапана от зиловского. Забил чуток между сайлентблоком и балкой и проворачивал. Обойма сайлентблока алюминивая и деформируется очень легко потом выбил молотком и все. Работу лучше делать на яме. Я одну сторону делал в гараже только мучался. при запрессовке сайлент лучше смазать литолом.
#3 | |
незнаю у меня не такие стоят родные, вот такие LEMFORDER 2658201 или я взял
DELPHI TD666W, может их изменили со временем.
У меня тоже родные стояли круглые-- а эти по форме другие.В каталоге есть оригинал и есть аналог.В описании указаны модели на которые они устанавливаются есть и наша Зафира-А.
Поставил -- как там и были.Сделал при способу как на фото.Единственно шпильку короче нужно не 25 см.И ещё кто дома на яме делать будет-- нужно вывешивать авто.Сразу оба задних колеса снимать.Если по одному то проблемно опору балки на место болтами поймать.У меня чуть не упало авто с опоры. когда пытался подтянуть балку на место.
