Старый 22.02.2014, 15:11   #1
Вес репутации: 8101
F-117 дай свою почту, скину список всех ошибок (P,B,C,U) по блокам. Файл pdf 210 листов, там должна быть конкретика по твоим ошибкам "B-типа"
P.S. Народ, если кому то тоже интересен самый полный диллерский список ошибок (из TIS2000), кидайте в личку свои адреса почты. Мне не жалко, вышлю всем желающим
Последний раз редактировалось xvovanx; 22.02.2014 в 15:18.
Старый 22.02.2014, 16:15   #2
Вес репутации: 4564
Я в ТИСе смотрел, там есть ошибки ( все), но там так не удобно, приходится открывать каждый раздел, а там по 20-50 ошибок и разделов тоже много.
Если они у тебя как-то каталогизированы или списком то можно.
Старый 22.02.2014, 16:20   #3
Вес репутации: 4564
Я по поводу вибрации (тряски движка) хотел добавить.
Трясет его каждые 20 секунд ( трясет примерно 2-3 сек.) И трясет только когда стоишь на передаче но на тормозе ( изик), а если включаю нейтралку, то не трясет.
Вот такая непонятка.
Старый 25.02.2014, 22:35   #4
Вес репутации: 8101
to F-117. Разбирал свои архивы попалась очень полезная сылочка по шестерням, клапанам и ошибкам 0014. Может будет полезна
Последний раз редактировалось xvovanx; 25.02.2014 в 22:53.
Старый 15.11.2016, 09:08   #5
По умолчанию mr.scheblov@yandex.ru
mr.scheblov@yandex.ru - скиньте, пожалуйста на этот адрес тоже!
Старый 15.11.2016, 20:53   #6
Вес репутации: 8101
Отправил
Старый 02.12.2016, 00:55   #7
Вяче-слав
Вяче-слав на пути к лучшему
Помогите пожалуйста. Зафирка 13г Z18XER МКПП 120000км. Приобрёл летом, вскоре начал на ходу глохнуть двигатель, если передача включена сразу заводился, ощущался толчок и дальше едем. Одновременно стартер стал периодически отказывать-щелкает неоднократно втягивающее, но не крутит, чаще на холодном двигателе.Потом 2 месяца всё отлично, сейчас опять началось. При замыкании вручную контактов реле стартера в коробке предохранителей под капотом, крутит отлично. Знатоки смотрели, вывод:стартер нормальный, что-то с мозгами. А глохнет из за модуля зажигания, но не 100%. Ошибки:000970, 065070,161300,161506. Что с мозгами делать, никто не знает, покупать новый модуль жаба давит, вдруг глохнет по другой причине? Помогите!
Вяче-слав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 01:45   #8
Вес репутации: 8101
Сообщение от Вяче-слав Посмотреть сообщение
...Ошибки:000970, 065070,161300,161506....
P0009 -?
P0650 - Неисправность CAN-BUS - Отсутствует сообщение CAN
P1613 - Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера
P1615 - Не удается идентифицировать ECM (Модуль управления двигателем)
Иммобилайзер, мозги...
Старый 03.12.2016, 10:47   #9
Вес репутации: 4572
Скорее проводка.
Старый 05.12.2016, 13:58   #10
Вес репутации: 8101
Скорее проводка.
+1 - Смотри картинки
ID:	1249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1248   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +4.
