Вес репутации: 1502 ![]() |
Здравствуйте. Похожая ситуация. Когда скорость выше 60 сильный шум в машине, поначалу думал резина, но шум не меняется на разных покрытиях. Почти пропадает при повороте в право, если влево то ничего не меняется. Если на ходу качнуть немного рулем в право тоже пропадает, но тут же появляется при выравнивании руля.
Подскажите кто сталкивался где искать, с чего начать? есть подозрения что ступичный подшипник, может он себя так вести? |
И у меня такие подозрения
. Он именно так и начинает себя вести.
самому можно как как то диагностировать или только спец может сказать точно?
Может кто нибудь уже менял? Она получается не разборная? нашел на экзисте там разброс цен хороший какой производитель будет лучше, кроме оригинала конечно. Последний раз редактировалось Омич; 06.03.2014 в 04:20. |
Да она меняется целиком, сама ступица является внешней обоймой ступичного подшипника. В продаже можно купить дешевле без датчика АБС и переставить родной, но это хлопотно и геморно. Вот по качеству аналогов -->
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 06.03.2014 в 11:44. |
#5 | |
Zafira B 2006 Z18XER МКПП |
Тоже считаю, что не то место где можно экономить. В оригинале на заводе ставят именно SKF
Скажите пожалуйста кто знает на зафире и на астре Н одинаковые ступицы? подойдет или нет?
#8 | |
![]() SKF VKBA 3651 Ступица Оpel Astra H, Zafira (1603254 OPEL)
#9 | |
