Старый 01.04.2014, 10:12   #1
m_928
Вес репутации: 1485
m_928 на пути к лучшему
Сообщение от ZIgor Посмотреть сообщение
Довожу до сведения форумчан, калибровка возможна калибруется влет, со свистом, но необходимо ввести секретный код, иначе ни как.
Вложение 694
Подскажите, пожалуйста- куда вводить этот секретный код?
Не могу откалибровать положение руля- после замены датчика тянет влево.
Оп-ком показывает -2,3V.
Помогите, плз, чайнику...
m_928 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 12:44   #2
ZIgor
Вес репутации: 8573
Сообщение от m_928 Посмотреть сообщение
Начните с "тянет влево", проверьте давление в шинах, сделайте развал-схождение на стенде.
Из-за датчика вбок тянуть не должно, это проблемы с ходовой.
Старый 01.04.2014, 16:45   #3
m_928
Вес репутации: 1485
Новый датчик поставил. Теперь надо откалибровать...
Нажимаю на оп-коме "старт активации", секретный код не спрашивает.
И потом просто отваливает.
Поэтому и задался вопросом- может не то делаю или не там надо вводить секретный код?
Старый 01.04.2014, 17:32   #4
ZIgor
Вес репутации: 8573
Код, помоему, на предыдущем окне вводится.
Там должна быть кнопка "Programming" и потом "Program Variant Configaration".
Старый 02.04.2014, 00:53   #5
m_928
Вес репутации: 1485
Вот это и нажимаю. Код не запрашивает.
Сразу выдает список с выпадающими менюшками. Выбираю "Driver Torque to Steering Wheel", нажимаю "Активация". Пишет- "не трогайте руль", через пару минут выходит в "инактиве".
Все... Код не спрашивала.
Старый 02.04.2014, 11:51   #6
ZIgor
Вес репутации: 8573
Я подробностей уже не помню, почти год назад делал, проблем с этим никаких не было.
Помню что код я вводил отдельно, там есть кнопка "Security Code", пробовал с ее помощью вводить ???
Если не получится могу точнее посмотреть, но только поздно вечером.
Старый 02.04.2014, 14:05   #7
m_928
Вес репутации: 1485
Кнопки такой не нашёл.
Посмотрите, пожалуйста, очень прошу...
Старый 01.04.2014, 22:50   #8
Вес репутации: 8100
Простите о каком датчике речь, что вы поменяли??? Датчик угла поворота руля - это составная часть СИМ модуля рулевой колонки и не меняется
...после замены датчика тянет влево....
Может меняли датчик вращения колеса (АБС) в ступице?
Последний раз редактировалось xvovanx; 01.04.2014 в 22:54.
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +4.
