![]() Регистрация: 05.09.2012
Вес репутации: 1819 ![]() |
Считаю,что момент затяжки никак не влияет на долговечность ступицы,это ведь не конический разборный подшипник,где,если перетянешь,то смазку выгонит и подшипник выйдет из строя.Посмотрите пост №35 Андрея74.
Ну это ясно, ступица так, под руку попалась
, акцент делался на резьбовые соединения...
Вообще ступица крепится тремя болтами к поворотному кулаку,а большой центральной гайкой прикручивается привод колеса,граната.
Так то оно так, но как-то при одном плюсе-возможность дальнейшей замены подшипников, назрело аж целых 4 сомнения- 1.сильно утоньшаем кольцо и ось, что для ударных нагрузок колеса не очень надежно, 2.как установить датчик, если ось проточили, 3.в родной ступице подшипники закрыты сальником, в этой стоят просто закрытые подшипники (что для воды не преграда) и 4.выгодно ли покупать два хорошего качества подшипника+токарный геморой без гарантии надежности по сравнению с новой ступицей...
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 03.08.2016 в 15:20. |
Датчик устанавливается не на ось,а на наружную обойму,её токарь не трогает.Сальником этот дядя тоже закрывает подшипник.Дело-то ведь в дороговизне ступицы.Чем дальше всё дороже и дороже,а подшипник заменить дешевле,чем ступицу,вот и начинают люди химичить.За работу он берет 3 тыщи плюс подшипник и уверяет,что с его ступицами уже многие ездят и жалоб нет.А вообще это личное дело каждого.Вот у меня ступицы хватает на 30тыс км,их я проезжаю за год.Каждый год менять надоело,поэтому заказал ему с подшипником от Шарана,считаю должно хватить надолго,но посмотрим.
Поставил расточенную под подшипник ступицу,посмотрю на сколько хватит,сообщу.
![]() Регистрация: 24.03.2015
Вес репутации: 1372 ![]() |
Расточенную по-моему опасно ставить, по крайней мере я не рискнул. Вообще-то сначала хотел, но потом нашел новую ступицу заднего колеса Опель Зафира на 4 болтапо нормальной цене, её и поставил. Всё-таки как ни крути, а новые запчасти надежней, рисковать как-то не хочется.
Последний раз редактировалось Altro25; 16.09.2016 в 15:10. |
