#1 | |
![]() Регистрация: 13.02.2011
Вес репутации: 2155 ![]() |
Рейка разбирается в одну сторону?Я имею в виду в правую сторону.Смотрел стопорные кольца только с права видно.С лева нет или не разглядел. Я к чему -- стук появился я снял рейку был сильный ход короткого вала что к колонке.Регулировки там ни какой только стопорное кольцо.Вероятно со временем пыльник (сел) и не зажимает подшипник.Подложил на пыльник шайб тоненьких и зажал стопором.Стало нормально а стук не прошёл.При движении руля стучит в рейке. Оказалось есть ход с левой стороны в верх в низ.Как я понял там должна быть направляющая втулка.в ней появился зазор вот и стучит. С права нет движения хотя и длинный конец рейки.На вале червяка выработки нет на рейке тоже.Когда есть выработка то стучит где то в одном положении а здесь в любом положении руля.
Люди подскажите.Стоит рейка TRW Generation 2.Узнал по номеру на рейке.На разборе есть рейка TRW Generation 1.По информации у них только форма корпуса и диаметр трубок от золотника на цилиндр разные. TRW 2 --8mm TRW 1-- 6mm .На глаз штуцера от усилителя до золотника одинаковые.Вопрос -- возможна ли замена только самой рейки без усилителя . если подойдут штуцера от усилителя до золотника.
Люди к то ни будь ставил рейку General Rikambi ? в обзоре по качеству запчастей отмечено что хорошие рейки. наравне с оригиналом. Но хотелось бы мнения тех кто использует.
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 17.07.2014 в 14:02. |
Привет тоже изучал эту рейку General Rikambi, это оргинал только востановленный на заводе(короче БУ рейки востанавливают и продают, заметь даже черной краской ее покрывают полностью).
#6 | |
