Старый 16.05.2014, 22:19   #1
Kacatka
Kacatka на пути к лучшему
Перечитала сотни полторы сообщений про ABS. Тут что-то комплексное. Клемму-то сбросили. Проблемы видоизменились, но не исчезли.
Компьютерную диагностику не делали. У нас маленький городок, не все СТО оборудованы должным образом. Полмашины перекидать накладно, а ездить так страшно. Вдруг у кого-то было подобное?
Kacatka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2014, 01:04   #2
yurochka
Вес репутации: 1841
yurochka на пути к лучшему
Сообщение от Kacatka Посмотреть сообщение
Скрежет при торможении - это работа ABS, только с какого фига, если не экстремально тормозить??? Может у Вас КОЛОДКИ уже по металлу работают???
Считайте ошибки педалями, если "машинка" засветилась, ошибка точно будет в памяти.Сброс клеммой - фикция...Если ощибка случайная она сама исчезает после 20-30 запусков, но у Вас другой случай. И не въезжаю по поводу кучи замен по ходовке, если у Вас проблемы с ДВС и электронникой???
P.S. Ступицу проверить легко.Поднять перёдок и крутануть колесо, если есть шум - под замену, я недавно менял, после появления гула в движении.Думал в ДВС что-то, с горки выключил двигун, а гул остался, заменил ступицу....Если б у Вас не работали датчики ABS- светилась бы лампа....проверьте фишки на ступице...
Zafira B 2006 Z18XER МКПП
Последний раз редактировалось yurochka; 17.05.2014 в 01:15.
Старый 17.05.2014, 01:35   #3
Вес репутации: 4571
Похоже проблем здесь вагон и большая телега.
Проблемы с АБС начались до замены левой ступицы или после?
Показания спидометра с датчика левой ступицы снимаются,либо его повредили при установке, либо с новья дурит.Второе-проверить состояние проводки и разъёма от ступицы и далее.
Чек и скользкая дорога загораются при проблемах в системе зажигания,тогда машина дёргается и тяга у мотора плохая.
Значок машина с пробитой крышей потеря тяги и грохот мотора скорее всего вызваны умирающими звёздами распредвалов.
В любом случае считать ошибки,мотор 1.8 должен педалями читаться.Легче будет диагноз поставить,чтобы пол машины не менять.Лучше конечно ОР-СОМом или Теком читануть,т.к педалями только ошибки по мотору машина выдаёт
Территориально откуда?Тюмень?Может из одноклубников кто-то рядом естьпопроси помочь
Ну и не впадать в уныние,всё можно починить
Последний раз редактировалось duna69; 17.05.2014 в 02:04.
Старый 17.05.2014, 16:56   #4
Kacatka
Спасибо всем, кто отозвался.
Если хронометрически, то сначала была произведена замена левой ступицы (пр-во Китай). Все работало, лампочки ABS и ESP не горели.
Затем заменили пыльник шрусса (порвался).
Вот после этого загорелись лампочки и начались проблемы.
Результаты "педальной" диагностики: 048006, 048106, 001463
Первые два - ошибки работы вентилятора охлаждения. действительно клинит временами. надо молоточком тюкнуть )))
Третья - либо клапаны управления шестернями распредвала, либо сами шестерни. Тут в симптоматику укладывается. Будем лечить.
Территориально ближе всего Сургут. Там есть сервисный центр Опель. СТО же у нас в городе чаще всего представляют собой гараж, где умелец орудует ключом и кувалдой в свободное от основной работы время.
Унынием тут и не пахнет. Есть любопытство, желание разобраться, починить любимую машинку и отрулить на ней в отпуск (28 мая, так что времени на ремонт ооочень мало). Подсказали, где в городе есть сканер. Записалась.
Последний раз редактировалось Kacatka; 17.05.2014 в 17:32.
Старый 18.05.2014, 02:14   #5
Вес репутации: 4571
Ну явно криворукие мастеровые.При замене ступищы вполне могли зае..шить пыльник шруса,а при замене пыльника добить датчик АБС(проводку,не одеть разъём и т.д.)
001463 - либо клапаны управления шестернями распредвала, либо сами шестерни.
Точнее выпускной клапан и выпускная шестерня(сначала промыть оба клапана и поменять местами,(они одинаковые)ошибки должны быть стёрты.Не появится ошибка-всё хорошо.Ошибка сменится на Р-0011- не работает соответствующий клапан,останется Р-0014-шестерня под замену.
Здесь всё ОК.
За практически те-же деньги,что отдашь за диагностику можно купить ОР-СОМ и диагностировать машину самостоятельно.Вот ссыль:
Может пригодится:Практически любая помощь по всей стране от дельного совета до галстука и буксира
Старый 18.05.2014, 07:24   #6
Kacatka
Спасибо огромное! Теперь есть четко обозначенный фронт работ. Психологически уже легче. Скоро залетает моя ласточка как прежде.
Старый 18.05.2014, 11:58   #7
...Психологически уже легче. Скоро залетает моя ласточка как прежде.
Один за всех и все за одного!!! Когда форумчане вместе - мы сила!!!
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +4.
