Старый 10.08.2014, 17:46   #1
Тори
Тори на пути к лучшему
Печаль Что–то с центральным замком
Здравствуйте все!
Может, кто –то сможет помочь с проблемой. Не срабатывает центральный замок при закрытии ключем. От брелка все работает нормально, а от ключа закрывается только водительская дверь. Остальные, включая багажник, остаются открытыми. Поскольку эту машину купила недавно и пользвовались одновременно старой Зафирой 2000 года и этой, не могу вспомнить, закрывались двери сразу ключем или нет. В любом случае, нужен совет. Предохранитель 38 проверили, рабочий. На всякий случай подскажите, как закрывать дверь багажника, если не работает брелок.
Тори вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2014, 19:29   #2
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1820
новичок на пути к лучшему
У меня тоже так,это наверно на всех Зафирах так сделано.Считаю,что это неправильно,брелок ведь может сломаться и двери не закроешь,и" пипок "на дверях нет,чтоб нажать и закрыть.
Старый 11.08.2014, 10:54   #3
Вес репутации: 8100
Сообщение от Тори Посмотреть сообщение
...От брелка все работает нормально, а от ключа закрывается только водительская дверь...
Так и должно быть.
...Считаю,что это неправильно,брелок ведь может сломаться и двери не закроешь,и" пипок "на дверях нет,чтоб нажать и закрыть.
А что мешает при открытой двери нажать кнопку ЦЗ на торпеде и потом захлопнуть водительскую дверь?
Старый 11.08.2014, 14:28   #4
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1820
Ничего не мешает,но это неудобно.
Старый 11.08.2014, 15:21   #5
lugege
Вес репутации: 1506
lugege на пути к лучшему
Как-то села батарейка в пульте. Пару дней забывал купить, закрывал ключем.
Закрывались ВСЕ двери и багажник....
Водительская закрывается ключем МЕХАНИЧЕСКИ, от усилия самого ключа. Например, при снятой АКБ.
Все остальные двери получают сигнал на закрытие от замыкания контакта в замке водительской двери.
Следовательно, рыть надо (искать перебитый) в жгуте проводов от водительской двери....
Конкретный цвет провода уже не помню.
В любом случае надо снять обшивку водительской двери, посмотреть на провода идущие от замка и прозвонить их (внутри кузова должны уходить под пластик в пороге).
Старый 11.08.2014, 20:16   #6
Вес репутации: 8100
Сообщение от lugege Посмотреть сообщение
...закрывал ключем. Закрывались ВСЕ двери и багажник....
Все остальные двери получают сигнал на закрытие от замыкания контакта в замке водительской двери...
Не поленился и сходил только что проверил. Закрывается ключом и всегда закрывалась только водительская дверь чисто механически без счелчков и импульсов. Утверждать не буду, что так должно быть обязательно у всех, возможно есть отличия в комплектациях ЦЗ и сигнализации.
Старый 12.08.2014, 00:44   #7
Тори
Запутали совсем девушку :-)
Судя по всему, придется в сервис центр ехать, пусть там разъяснят. Просто в предыдущей машине тоже был центральный замок, все закрывалось с брелка, но, когда дохла батарейка, можно было просто ключем закрыть. И на двери багажника замок был под ключ. А тут все двери закрываешь, а багажник остается открытым (имею ввиду закрытие дверей по одной).
Старый 12.08.2014, 10:38   #8
Вес репутации: 8100
Судя по всему, придется в сервис центр ехать, пусть там разъяснят....
Думаешь в сервисе "шарят" по всем комплектациям? Сильно сомневаюсь
...Просто в предыдущей машине тоже был центральный замок, все закрывалось с брелка,...
Предыдущая машина была явно другой и модели и марки
Старый 12.08.2014, 12:54   #9
lugege
Вес репутации: 1506
Возможно и так. У меня нет функции "мертвой блокировки" (двойное нажатие на закрытие), заводская сигналка отсутствовала (стоит заколхоженный "Томогавк").
Дам цитату из книжки
Звонаревский Б.У. Устройство, обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобилей Opel Astra H/Zafira В.
Учебное пособие. Руководство №207.— СПб.: Издательство "РОКО", 2006— 328 с: с ил.—
(Серия «Арус»):
"Водительская дверь отпирается при поворачивании ключа в цилиндре замка
против часовой стрелки. Открывание водительской двери приведет к автоматическому
отпиранию остальных (включая дверь задка).
Для запирания необходимо убедиться, что все двери плотно закрыты, и повернуть
ключ в замке по часовой стрелке."
"На моделях с механическим ключом при отпирании/запирании замка водительской
двери происходит автоматическое срабатывание активаторов блокировки
замков всех прочих дверей автомобиля (включая дверь задка) и крышки лючка
заливной горловины топливного бака."
"В случае неисправности единого замка водительская дверь отпирается
ключом как указано выше, остальные боковые двери отпираются оттягиванием
ручек на внутренней стороно дверей.
Дверь задка и крышка лючка заправочной горловины топливного бака останутся запертыми.
Замечание: Отпирание дверей изнутри не представляется возможным,
если при запирании автомобиля была активирована система двойной блокировки.
Для запирания необходимо вставить ключ в отверстие над замком двери (см. иллюстрацию
8.3) и, нажимая до ощутимого щелчка, включить блокировку замка,затем захлопнуть дверь.
Процедуру необходимо повторить для каждой двери.
Дверь водителя можно запереть снаружи ключом. Замечание: Разблокированную
крышку заправочной горловины топливного бака запереть невозможно."
Последний раз редактировалось lugege; 12.08.2014 в 13:17.
Старый 16.08.2014, 12:37   #10
Вес репутации: 8100
Возможно и так. У меня нет функции "мертвой блокировки" (двойное нажатие на закрытие), заводская сигналка отсутствовала...
+1. У меня комплектация в точности как у тебя и работает также. Так что все в порядке
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +4.
