Старый 11.08.2014, 20:16   #1
Вес репутации: 8100
Сообщение от lugege Посмотреть сообщение
...закрывал ключем. Закрывались ВСЕ двери и багажник....
Водительская закрывается ключем МЕХАНИЧЕСКИ, от усилия самого ключа. Например, при снятой АКБ.
Все остальные двери получают сигнал на закрытие от замыкания контакта в замке водительской двери...
Не поленился и сходил только что проверил. Закрывается ключом и всегда закрывалась только водительская дверь чисто механически без счелчков и импульсов. Утверждать не буду, что так должно быть обязательно у всех, возможно есть отличия в комплектациях ЦЗ и сигнализации.
Старый 12.08.2014, 00:44   #2
Тори
Тори на пути к лучшему
Запутали совсем девушку :-)
Судя по всему, придется в сервис центр ехать, пусть там разъяснят. Просто в предыдущей машине тоже был центральный замок, все закрывалось с брелка, но, когда дохла батарейка, можно было просто ключем закрыть. И на двери багажника замок был под ключ. А тут все двери закрываешь, а багажник остается открытым (имею ввиду закрытие дверей по одной).
Тори вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 10:38   #3
Вес репутации: 8100
Сообщение от Тори Посмотреть сообщение
Судя по всему, придется в сервис центр ехать, пусть там разъяснят....
Думаешь в сервисе "шарят" по всем комплектациям? Сильно сомневаюсь
...Просто в предыдущей машине тоже был центральный замок, все закрывалось с брелка,...
Предыдущая машина была явно другой и модели и марки
Старый 12.08.2014, 12:54   #4
lugege
Вес репутации: 1506
lugege на пути к лучшему
Возможно и так. У меня нет функции "мертвой блокировки" (двойное нажатие на закрытие), заводская сигналка отсутствовала (стоит заколхоженный "Томогавк").
Дам цитату из книжки
Звонаревский Б.У. Устройство, обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобилей Opel Astra H/Zafira В.
Учебное пособие. Руководство №207.— СПб.: Издательство "РОКО", 2006— 328 с: с ил.—
(Серия «Арус»):
"Водительская дверь отпирается при поворачивании ключа в цилиндре замка
против часовой стрелки. Открывание водительской двери приведет к автоматическому
отпиранию остальных (включая дверь задка).
Для запирания необходимо убедиться, что все двери плотно закрыты, и повернуть
ключ в замке по часовой стрелке."
"На моделях с механическим ключом при отпирании/запирании замка водительской
двери происходит автоматическое срабатывание активаторов блокировки
замков всех прочих дверей автомобиля (включая дверь задка) и крышки лючка
заливной горловины топливного бака."
"В случае неисправности единого замка водительская дверь отпирается
ключом как указано выше, остальные боковые двери отпираются оттягиванием
ручек на внутренней стороно дверей.
Дверь задка и крышка лючка заправочной горловины топливного бака останутся запертыми.
Замечание: Отпирание дверей изнутри не представляется возможным,
если при запирании автомобиля была активирована система двойной блокировки.
Для запирания необходимо вставить ключ в отверстие над замком двери (см. иллюстрацию
8.3) и, нажимая до ощутимого щелчка, включить блокировку замка,затем захлопнуть дверь.
Процедуру необходимо повторить для каждой двери.
Дверь водителя можно запереть снаружи ключом. Замечание: Разблокированную
крышку заправочной горловины топливного бака запереть невозможно."
Последний раз редактировалось lugege; 12.08.2014 в 13:17.
Старый 16.08.2014, 12:37   #5
Вес репутации: 8100
Возможно и так. У меня нет функции "мертвой блокировки" (двойное нажатие на закрытие), заводская сигналка отсутствовала...
+1. У меня комплектация в точности как у тебя и работает также. Так что все в порядке
Старый 18.08.2014, 18:56   #6
Rusik84
Вес репутации: 1447
Rusik84 на пути к лучшему
Все пишется что какая-то дверь или несколько не открываются, не срабатывают и т.д. и т.п. проводка мол виновата и т.д. Вопрос: коли проводка перетирается в жгуте то она всегда именно дверная перетирается/переламывается и никаким образом не провода стеклоподъемника? правильно понимаю? Я тестером звонил самое интересное на замок ток идет, а вот он (левый задний) никак не реагирует, ломанулся разбирать замок ....ну и короче (видать руки все же не от туда растут) раздербанил его, все защелки со всеми вытекающими... эт так ...к слову про проводку...ща вот иСЧу замок. Коли будет у кого инфа про замок дверной, маякните, аль ссылкой поделитесь)))
Rusik84 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +4.
