Старый 04.05.2012, 11:38   #1
maikl5301
Вес репутации: 1732
maikl5301 на пути к лучшему
По умолчанию Задний стеклоочиститель, диагностика
Авто: Зафира-Б 1,8 2008г.
Месяц назад появилась проблема: при включении прерывистого режима работы заднего стеклоочистителя щетка при обратном ходе стала останавливаться, когда захочет, в любом месте.Если оставить этот режим включенным, то щетка делает непрерывные попытки продвинутья дальше.Если держать подрулевой переключатель( при этом работает омыватель)- работает нормально и остановок нет.
Я так понимаю,моторчик тут не причем, т.к. при постоянной работе проблем нет? Подозрение пало на реле.
В тишине слышно, как щелкает реле сзади в багажнике при каждой попытке щетки сделать небольшой ход.
Снял крышку коробки предохранителей и увидел там всего три реле, вытаскивал по-очереди все три, моторчик при этом продолжает работать.А щелчки идут из самой коробки.Неужели там реле встроено с обратной стороны ???
Кто сталкивался с подобным дефектом и знает причину ?
maikl5301 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 14:24   #2
Вес репутации: 4563
Скорее всего дело все таки в моторе если реле щелкает, значит оно пашет.
А что то мне кажется сзади побольше релюшек должно быть уж никак не 3 шт.
Последний раз редактировалось F-117; 04.05.2012 в 14:44.
Старый 04.05.2012, 15:52   #3
maikl5301
Вес репутации: 1732
Если бы дело в моторе было ( например, щетки зависли-обгорели или вал подклинивает), то он бы не работал бы в режиме интенсивной очистки, когда вода льется и щетка непрерывно работает туда-сюда без паузы
Старый 04.05.2012, 17:43   #4
Вес репутации: 4563
А... да..., тогда вот, что получается, прерывистый режим работает через реле, а интенсивный режим мы замыкаем напрямую ( минуя реле), если так, то да дело в реле. Нужно его найти и проверить. И на всякий случай проверь так : включи передние дворники на первую скорость (из трех) и включи заднюю передачу - в данном случае обычно включается задний дворник автоматически.
А реле должно быть сзади в монтажном блоке.
Старый 05.05.2012, 02:58   #5
Вес репутации: 4571
Возможные причины:
1 Снимай мотор стеклоочистителя и разбирай его редуктор.В нём сломан(неконтачит) контакт через который напряжение после срабатывания реле подаётся на мотор.Реле даёт только импульс для того чтобы мотор немного повернулся и этот контакт замкнул цепь,а дальше напряжение идёт через него,пока эксцентрик на шестерне его не разомкнёт.Объяснил конечно коряво,разберёшь редуктор моторчика,поймёшь что к чему.
2 Проверь целостность проводки особенно в гофре,возможен обрыв.
Старый 05.08.2013, 12:30   #6
регион66
регион66 на пути к лучшему
Зафира-А, 2003г. Перестал работать задний стеклоочиститель, предик нормальный, подскажите какое реле отвечает за работу заднего стеклоочистителя.
Opel Zafira-A 2003г. 1,8. МКПП.
регион66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2014, 21:57   #7
ВалерийК
Вес репутации: 1602
ВалерийК на пути к лучшему
парни . поскажите моторчики стеклоочистителей лобового и заднего стекла ОДИНАКОВЫ ? если нет чем отличаются ? зафира 2001г 1.6 ручка
Старый 31.08.2014, 15:20   #8
...поскажите моторчики стеклоочистителей лобового и заднего стекла ОДИНАКОВЫ ? если нет чем отличаются ?...
Лень лезть в каталоги, но на 99.99% уверен, что разные. Одинаковое у них только вольтаж -12V
Старый 31.08.2014, 22:22   #9
ВалерийК
Вес репутации: 1602
спасибо гуру
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +4.
