#11 |
Вес репутации: 1895 ![]() |
Спасибо за быстрый ответ! Все подушки (пластик) целые. Возможно, что лампочка горит только из-за CRASH DATA в SRS-блоке?
Или же все-таки датчик/-ки полетели при неоткрытых подушках? Можно ли это проверить чтением ошибок (2 педали + ключ зажигания)? |
#12 | |
Администратор
![]() Регистрация: 17.09.2008
не понял последнего вопроса... Срок службы подушек у разных производителей 10-15 лет... не думаю что полетели.. То что целый пластик - это ни о чем не говорит. За 4000 р. сделают так, что хозяин не заметит. Пофиг, даже если кожа вместо пластика. Историю SRS блока также не узнаешь.. Труднее всего скрыть следы ремонта кузова в случае серьезного ДТП, тут уже спецу смотреть надо+проверка геометрии на стенде. Датчики не только за бампером, но есть еще контрольные в самих подушках... Когда запаковывают сработавшую подушку (не заряжая ее), то чтобы лампочки не горели на панели приборов - сперва делают сброс SRS блока, затем в подушки вставляют псевдодатчик (муляжи-контрольки исправности подушек), таким образом чтобы чищенный SRS блок думал что с подушками всё в порядке... Естественно, что подушки не сработают в этом случае. |
#13 |
Был на диагностике. Лампочка светится из-за выхода из строя передних преднатяжителей ремней безопасности (сильный удар был сзади).
Насчет последнего вопроса - это самодиагностика. Ошибки о ремнях или подушках там не было. Еще одно, при старте аварийка мигает - после двухкратного нажатия не мигает. Надеюсь это тоже связано с преднатяжителями. Кстати, преднатяжители ремней безопасности для зафир а и б - одинаковые или разные? Последний раз редактировалось hluvit; 27.11.2010 в 20:37. |
#14 |
подскажите пожалуйста горит лампочка подушки
в ДТП не участвовал диагносты сказали что что то с водительской подушкой снял прочистил контакты 2-3 дня ездил было все в норме теперь опять может кто знает как это вылечить |
#15 |
Однозначно пропадает где-то контакт. Сопротивление подушки 2,2-2,8 Ом. Если станет больше-ошибка. В каком месте пропадает не угадать, проверять надо будет всю цепь
![]() P.S. Кстати, ошибка подушки сама не пропадает, только сбрасывается прибором. Если разбирал руль без отключения акума, сам её и поймал.
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 19.06.2012 в 18:38. |
#16 |
![]() Регистрация: 10.06.2014
Вес репутации: 1475 ![]() |
У меня у друга сработала, когда дети были в салоне. все очень испугались((
а он просто с тротуара съезжал( А кто знает, как ее можно проверить? Ну чтоб такого не повторилась и у меня в машине. |
#17 | |
Проверить состояние проводки и запальника можно OP-COMом по сопротивлению
#18 |
![]() Регистрация: 24.03.2015
Вес репутации: 1372 ![]() |
Не хочу это пережить. Знакомый недавно в ДТП угодил, сработали. Итог-поломанный нос.
#19 |
![]() Регистрация: 11.05.2014
Вес репутации: 1600 ![]() |
парни конечно нехотелось бы увидеть свои подушки безопасности и проверять их на работоспособность . и всё таки интересно . зафира 2001г z16xe ручка . в каких местах расположенны датчики удара . извените на форуме неискал
#20 |
Срабатывала, когда в бочину влетело чудовище на пассате, ох если бы не подушка, думаю, голову бы сломал, хотя удар был такой силы что бы машину в фарш превратить. Хорошо у меня дружище работает в службе эвакуаторов , а то бы ещё и за эвакуацию пришлось бы отваливать =((
